Leuke Quotes en uitspraken
Gestart door Ben, 14-02-2004 09:02:14
Vriend van me op de vraag van 1 van de kinderen:
Vraag: "Waarom zijn de bananen krom?"
Antwoord: "Anders raak je de G-spot niet."
:eusa_eh:
BarT5
Ik werkte als 18 jarige bij een Joodse kledingboer/onroerendgoed handelaar die een goudkleurige Rolls reed. (je ziet het voor je) Hij reed het liefste over de trambaan in Amsterdam omdat dat goed opschoot.
We werden aangehouden door een knulletje in een uniform en die zei: "meneer u krijgt van mij een bekeuring voor het rijden over de trambaan"
Mijn baas zei: "da's goed jochie. Schrijf jij maar lekker, ik heb toch meer ruggetjes in mijn zak dan jij bonnetjes in je boekje"
Hij had ook een keer een pandje gekocht en vertelde dat aan zijn collega Joodse kledingboer/onroerendgoed handelaar.
Die vroeg: "wat heb je voor dat huissie betaald?"  Mijn baas: "weinig, een meijertje ruggen maar"
(Voor de niet Amsterdammers; een "rug" is 1.000 gulden en een meijer is 100)
Piere
M'n 7-jarig nichtje tegen haar 3-jarige zus toen ik ze belde:
"Wees nu es stil, ik ben aan het bellen!"
Echt hilarisch hoe ze soms zo'n grote mond kan opzetten alsof ze belangrijke zaken aan het doen is ;D
blauweroffel
gelezen onder kentekenplaat:
Heb jij nog sex of golf je al?
BR
Citaat van: Arnold Bax
In this life you should try everything once, except incest and country dancing.
Citaat van: FGG op 30-11-2009 14:08:59
De dochter van je nicht, is dat ook nog incest...  :eusa_think:
geintje! ;D
KMvrtr
#383
Haynes eindelijk eens duidelijk uitgelegd voor de beginnende sleutelaar:
TRANSLATING THE HAYNES MOTOR MAINTENANCE MANUALS
Haynes: Rotate anticlockwise.
Translation: Clamp with molegrips then beat repeatedly with hammer anticlockwise.
Haynes: This is a snug fit.
Translation: Clamp with molegrips then beat repeatedly with hammer.
Haynes: This is a tight fit.
Translation: Clamp with molegrips then beat repeatedly with a hammer.
Haynes: As described in Chapter 7...
Translation: That'll teach you not to read right through before you start. Now you are looking at scary photos of the inside of a gearbox.
Haynes: Prise off...
Translation: Hammer a screwdriver into...
Haynes: Undo...
Translation: Go buy a tin of WD40 (giant economy size).
Haynes: Retain tiny spring...
Translation: PINGGGG - "Jesus, where the hell did that go?"
Haynes: Press and rotate to remove bulb...
Translation: OK - that's the glass bit off, now fetch some good pliers to dig out the bayonet part (and maybe a plaster or two).
Haynes: Lightly slacken...
Translation: Start off lightly and build up till the veins on your forehead are throbbing then clamp with molegrips then beat repeatedly with hammer.
Haynes: Weekly checks...
Translation: If it isn't broken don't fix it.
Haynes: Routine maintenance...
Translation: If it isn't broken, it's about to be. We warned you!
Haynes: One spanner rating.
Translation: An infant could do this... so how did you manage to **** it up?
Haynes: Two spanner rating.
Translation: Now you may think that you can do this because two is a low, teensy weensy number... but you also thought the wiring diagram was a map of the Tokyo underground (in fact, that would have been more use to you).
Haynes: Three spanner rating.
Translation: Make sure you won't need your car for a couple of days.
Haynes: Four spanner rating.
Translation: You're not seriously considering this are you?
Haynes: Five spanner rating.
Translation: OK - but don't ever transport your loved ones in it again.
Haynes: If not, you can fabricate your own special tool like this...
Translation: Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha.
Haynes: Compress...
Translation: Squeeze with all your might, jump up and down on it, throw it at the garage wall, then find some molegrips and a hammer...
Haynes: Inspect...
Translation: Squint at really hard and pretend you know what you are looking at, then declare in a loud knowing voice to your wife, "Yep, it's as I thought, it's going to need a new one"
Haynes: Carefully...
Translation: You are about to suffer serious abrasions.
Haynes: Retaining nut...
Translation: Yes, that's it, that big spherical blob of rust.
Haynes: Get an assistant...
Translation: Prepare to humiliate yourself in front of someone you know.
Haynes: Difficult to reach ...
Translation: Assembled at the factory and never meant to be touched.
Haynes: Turning the engine will be easier with the spark plugs removed.
Translation: However, starting the engine afterwards will be much harder. Once that sinking pit of your stomach feeling has subsided, you can start to feel deeply ashamed as you gingerly refit the spark plugs.
Haynes: Refitting is the reverse sequence to removal.
Translation: Yeah, right. But you swear in different places.
Haynes: Prise away plastic locating pegs...
Translation: Snap off...
Haynes: Using a suitable drift...
Haynes: Everyday toolkit
Translation: RAC Card & Mobile Phone (but don't forget your molegrips and hammer!)
Haynes: Apply moderate heat...
Translation: Unless you have a blast furnace, don't bother. Alternatively, clamp with molegrips then beat repeatedly with hammer.
Haynes: As pictured in figure...
Translation: Do you see that grey bit next to the other grey bit in the picture? Excellent, but your car will look completely different.
Haynes: Index
Translation: List of all the things in the book, bar what you need to do.
__________________
Turbobiker
Citaat van: V70R-obert op 02-12-2009 13:14:49
Als die staking doorgaat krijgen we een postberg waarvan zelfs Guus Flater niet had durven dromen.
LOL ;D
De Tussenpaus
Piere
"Kus hem snel, hij is nog vrijgezel!"
Domaso
Toen ik nog bij mijn moeder woonde had ik het goed. Nu ik getrouwd ben heb ik het beter. Ik wou dat ik het weer goed had!
FREE LIMBABWE
  Limburg vrie!
Je kan ook beter bij je eigen vrouwtje blijven, is ook vééeéél goeiekoper
Maarja als wat spannends wil, dakostgeld
t5karel
gewoon peter
Citaat van: ANLS op 28-11-2009 08:09:48
Vriendin in supermarkt, totaal van geen kwaad bewust:
We moeten nog een komkommer meenemen, da's altijd handig om in huis te hebben.
Beetje laat, maar toch  ;D  ;D  ;D  ;D
