Stank uit ECC
Gestart door denkweb, 14-02-2004 19:07:54
BartRas
#15
Pollen=interieurfilter zit aan de passagierszijde net onder de voorruit in het motorcopariment. Gewoon lekker vervangen. ca. 40 euri.
there is no substitute for PK's
denkweb
Dat laatste is inderdaad vlot geregeld. Bij mij blijkt de oorzaak iets verder te zoeken... kachelventilatortje gaf vanmiddag de geest door gewoonweg in stukken te springen. Oorzaak: versleten lagertjes. Vermoedelijk dus de oorzaak van het 'gesmolten ijzer' luchtje... een warmgelopen fannetje..
Gelukkig een andere 'op voorraad' in eigen 'werkplaats' en weer druk op weg...
mark20v
Citaat van: BartRas op 16-02-2004 15:49:45
Pollenfilter heb ik vandaag bij de ama gehaald: € 14.02 ex en een spuitbus Motip aircocleaner: € 5.30 ex btw
ik ga het er nu inspuiten en laat jullie weten of het echt helpt tegen dat vieze luchtje
   mark
Volvo separates men from the boys
mark20v
morgen eerst even een adaptor voor het filter bestellen >:(
Boom
Citaat van: Entuscan op 15-02-2004 13:20:10
Kan ook lekje in kachelrad zijn?
verdampen van koelvloeistof, had ik ook stonk ook geweldig raar
Had ik ook :-\
Wie remt, verliest...
Liever dood dan tweede...
De olie in het aircosysteem geeft ook een bittere geur. Bij lekkage van de verdamper zou je dit ook kunnen ruiken...
mark20v
Gisteren de adaptor gemonteerd: appeltje eitje, de plaat wegschroeven is het meeste werk. Pollenfilter erin gedrukt en klaar is kees.
Ik had vorige week al de aircocleaner erin gespoten. Alle kanalen van binnenuit en de aanvoer vanuit de plek waar het pollenfilter nu zit. Vooralsnog alleen maar frisse lucht, er zit ook een aangename geur aan het middel welke zich hecht op al het inwendige van je kachelsysteem en daar geruime tijd blijft zitten. Ruikt goed!!
  mark
Otto
Is zo'n adaptor ook bij de Ama te koop, of moet ik dan naar de dealer?
Es geht darum die speed um die curve zu bringen!
( www.alfamici.com )
Rawdaut
Vraagje Entuscan:
Hoe ben je van de "smelt" of brandlucht afgekomen?
Heb je een nieuwe kachelradiateur moeten moneteren?
denkweb
Die stank verdween vanzelf na het vervangen van de kachelaanjagermotor, wellicht dat het metaal van het lagertje in de motor deze stank veroorzaakte... lijkt mij het meest voor de hand liggend.
FRANQ
hoi ik heb de plaat voor de voorruit eruit gehaald en het filter eruit gehaald
deze was zwart.
maar is dit nou ook het aircofilter??
want iets meer voorin de auto heb ik een zwart kastje met een metalen beugel erover (van de airco?) zit hier ook een fliter in??
mvg
frank
"Vroeger was ik schizofreen, nu gaat het wel goed met ons"
Citaat van: FRANQ op 16-07-2006 19:55:32
deze was zwart.
mvg
frank
Dat zwarte kastje voorin de motorruimte is het thuis van de ecu van de motor  ;)
FRANQ
ok:) niet openmaken dus ;D
er is geen 2de filter?? in de auto
aangezien deze kurkdroog is en er vochtige luct te ruiken is..
ik ga ook even naar de slang kijken
maar iig bedankt
en sorry voor het bovenhalen van dit oude topic :-[
De vochtige/vieze lucht kan van de verdamper komen.
Als je de airco aan laat staan tot het einde van de rit, kan het condens niet meer verdampen. Dat blijft dan op de verdamper zitten. Die blijft dus vochtig. Daar gaan ook lekker bacteriën in nestelen.
Dat is de vieze geur die je ruikt.
Het is het beste om een paar minuten voordat je de wagen stil zet, de airco uit te zetten om het condenswater de kans te geven om op te drogen.
FRANQ
de lucht is alleen eerste 5 min dat airco aan staat
en ik doe altijd  ac uit voordat ik mn woonplaats inrijd
dan gooi ik ook nog meestal de ventilator vol aan
dus dit lijkt me goed??
heb net wel een rubber slangentje bij passagierskant die in de middentunnel in de vloer uitkomt losgetrokken
deze was vochtig vanbinnen maar niet vol water ofzo
klopt dit??
mvg frank
