HELP!! Afremmen op de motor werkt niet
Gestart door Hiker, 10-06-2010 20:33:03
Hiker
Hallo,
V70 D, 1999 , MT, 183000km
Ik merk de laatste tijd dat als ik het gas los laat dat de auto niet op de motor afremt. Hij blijft eigenlijk doorrollen en heel langzaam gaat de snelheid eruit. . Als je vervolgens de koppeling intrapt daalt het toerental naar normaal stationiar, hij blijft niet hangen. Dit gebeurt in iedere versnelling.
- Kent iemand dit euvel?
- Weet iemand waar dit aan ligt?
De roffel gaat maandag voor de laatste garantie puntjes naar de garage, dus dit zou mooi meegenomen kunnen worden.
Afremmen op de motor doe je meestal door een versnelling terug te schakelen, toch?
jan piet
Citaat van: Marc O. op 10-06-2010 20:35:26
Oh  ??? Maar als je tegen een helling aanrolt remt ie toch ook als je het gas loslaat?  :eusa_doh:
Maar ben bang dat je gelijk hebt Marc  ;D
mevita
Bij de mijne heb ik dat gevoel ook als ik bijv 80op de autoweg rijd en laat gas los voelt het net of je de cruisecontrol erop hebt hij blijft best wel een tijd tegen die snelheid doorrijden eer het minder wordt terwijl ik bij andere auto,s voorheen als ik het gas dan losliet zakte meteen ook de snelheid,
gr mevita
jan piet
Citaat van: mevita op 10-06-2010 20:48:36
gr mevita
Is dat niet je stappenmotor / gasklephuis wat in meer of mindere mate vervuild is? Bij een diesel ligt dit tóch even anders, het kan vanuit de pomp komen dat iets niet lekker reageert door vervuiling oid. Maar laat 'm eerst eens op de stelling van Marc reageren, ik heb zo'n vermoeden dat ie nog gelijk heeft ook  :eusa_think:
rpakuypers
Vandaag vanuit Wolvega via Apeldoorn naar Amsterdam en v.v. gereden en ook ik merk dat als ik de cruisecontrol ruimschoots op tijd deactiveer dat ik vaak nog moet bijremmen om de voorganger niet op de bumper te vliegen. Bij terugschakelen remt hij prima af, bij gas los merk ik bij mijn TDI ook weinig verschil.
Ik moet wel zeggen dat mijn banden standaard op 2.8 druk staan en ik pomp ze elke week bij ...........
Roger
Volgens mij is dat simpel; in jullie auto's werkt de CC met een vacuumbalgje, dat langzamer loskomt doordat de lucht uit het balgje moet ontsnappen, effekt is langzaam het gaspedaal loslaten.
Net als je ook merkt dat de auto wat trager gas geeft als je een heuvel opgaat, je voelt ook het pedaal langzaam dieper weg gaan of terugkomen.
Bij de modernere volvo's, met electronische gasklep werkt de CC dan ook veel sneller en subtieler, pedaal doet dan helemaal niet meer mee maar wordt direkt aan de gasklep gestuurd.
Bij jullie auto's werkt een luchtpomp met een balgje aan het gaspedaal dus als een soort kunstmatige voet.
Compleet normaal dus.
jan piet
Citaat van: rpakuypers op 10-06-2010 20:54:21
Roger
Dus gewoon uitrollen in de versnelling.... Nog een automaat ook?
Citaat van: Misha op 10-06-2010 21:03:34
Klinkt plausibel.
Heb je ook zo'n verklaring voor auto's zonder cruisecontrol?.
rpakuypers
Volgens mij klopt je theorie niet. De TDI's hebben geen balgje maar de CC is electronisch geregeld voor zover ik weet. Als ik de CC uitzet dan is hij er meteen af en dan blijft mijn TDI gewoon doorrollen en uiteindelijk gaat de vaart er na een behoorlijke afstand pas uit. Bij mijn vorige 945 TDIC met automaat ging de snelheid er wel wat vlugger uit, ook al had die wel een CC met balgje.
Roger
rpakuypers
Citaat van: Misha op 10-06-2010 21:05:08
2,8 ?  Da's pittig.
Wellicht wel maar ik hou niet van gezwabber maar van een wat strakkere wegligging en weinig deining. Ik heb de nieuwe draagarmen al op de plank liggen en dan wordt het rijden nog wat strakker.
Roger
Thys
@Ludo: Ik heb de indruk dat het te maken heeft met de gasinstallatie; mijn auto remt op gas minder af op de motor dan wanneer hij op benzine loopt. Loopt de motor wellicht nog iets langer na op gas wat nog aanwezig is in de inlaat?
Dat kan goed zo zijn Thijs.
Ik maal er niet om, gebruik m'n remmen intensief...  ;D
Citaat van: Ludo op 10-06-2010 21:29:48
Klinkt plausibel.
Uh....
Dan moet ik heel erg mijn best gaan doen..
