Hikken / inhouden bij 3000 rpm
Gestart door Joppe Maes, 16-06-2010 22:10:36
Joppe Maes
Hallo
Ik heb pas geleden een Lpi installatie in mijn V70 laten inbouwen. Heel fijn en vooral met het afrekenen bij de pomp.
Ik heb alleen 1 kleine ergernis >:( bij het optrekken houd de motor een beetje in (hikt) net voor de 3000 rpm, in elke versnelling.
Nou had ik voor de installatie de bougies, rotor, verdeler en kabels al vervangen. (daaraan kan het niet liggen)
Kan dit door een andere afstelling veranderen of moet ik ermee leren leven. Wie heeft ervaring?
Thys
Doet hij het enkel op gas, of ook als je op benzine rijdt?
Joppe Maes
Citaat van: Joppe Maes op 16-06-2010 22:10:36
Zitten er org. volvo bougies in?
Joppe Maes
Citaat van: Ludo op 16-06-2010 22:45:35
Ook met koude motor?.
Met een hele koude motor weet ik het niet, trek ik nooit zover door. Maar als het motortje 10 min heeft gedraaid dan is het inhouden er al.
Joppe Maes
Citaat van: henry classic v70 op 17-06-2010 11:54:22
Alles origineel!
Dan wordt het opnieuw afstellen bij de inbouwer denk ik, misschien staat 'ie te arm
Citaat van: henry classic v70 op 19-06-2010 12:27:31
Daar kan de lpg inbouwer niks mee.
Een LPi installatie volgt gewoon het benzinesysteem.
Ik heb al tijden een vergelijkbaar iets me een V70 '97, Vialle LPi. Met goed doortrekken zit er vaak een hikje net voor en net na de 3000 toeren. Heb het in ieder geval op gas, moet het het nog eens op benzine proberen.
Kan het ook niet goed verklaren. Heb me wel al eens afgevraagd of de klopsensoren hier van invloed kunnen zijn, als ik het goed heb doen die hun werk met 3000 rpm.
Richard V70
volgens mij heeft dit te maken met ijsvorming bij de gas injectoren. Ik zou terug gaan naar de inbouwer
v704life
Ik heb precies hetzelfde probleem! Ik heb een Vialle installatie? Iemand anders ook dit probleem? En is dit alleen bij Vialle?
Citaat van: v704life op 30-06-2010 11:42:07
Het kan enkel voorkomen, bij vloeibaar ingespoten lpg.
JvW
Citaat van: Ludo op 30-06-2010 12:03:00
Niet dus. Ik herken het probleem(pje) en ik ben in het bezit van een gasinjectiesysteem van Teleflex GFI.
Oplossing: even gas geven zodat je niet rond 3000 toeren blijft zitten.
Citaat van: JvW op 30-06-2010 13:00:14
Vreemde oplossing :eusa_think:
