Motor valt uit bij gas los en in neutraal
Gestart door carlokroon, 18-06-2010 11:10:17
carlokroon
850 1993 estate als ik het gaspendaal loslaat heb ik kans dat de motor uitslaat !!
In Neutraal slaat hij zeker uit.
Op benzine is er niets aan de hand. Stappenmotor en luchtmotortje vervangen en gasklephuis schoongemaakt maar euvel blijft, weet iemand een oplossing. Ik heb ook een verdamper uit een 740 gehaald die er hetzelfde uitziet als de verdamper in mijn 850, kun je dat straffeloos verwisselen ???
Bij voorbaat dank,
Carlo
Dit staat in een verkeerd topic, het is handiger om het hier te plaatsen
http://www.volvo850forum.nl/index.php/board,24.0.html
Arjanestate
is het geen kapot vacuumslangetje?
(ik heb het momenteel ook met mijn10 klepper, misschien als ik het opgelost heb morgen, dan hoor je het zeker van me)
854 T-5 ROOD 1994
Het is altijd zoeken naar een speld in een hooiberg.
Een 850 uit 93, maar welke motor?, welke lpg installatie?.
Onderdelen klakkeloos vervangen, kost je uiteindelijk ook (veel) méér, dan in één keer een exacte diagnose te laten stellen bij een lpg specialist.  ::)
