sproeien voorruit en aantal malen wissen
Gestart door blauweroffel, 21-06-2010 19:51:14
blauweroffel
Ik heb een klein probleem:
Als ik de hendel van ed ruitensproeier/wisser naar mij toe trek dan gaat de ruitenwisser maar één keer heen en weer.
Normaal stopt die pas als die een keer of drie heen en weer is geweest, toch?
Het maakt niet uit hoe lang ik de hendel vasthou, de wisser stopt na een keer ermee.
Ik gebruik het befaamde relais met variabele interval (zelf in te stellen)
BR
francois
Dat is het enige nadeel van dat relais ja.
Citaat van: Misha op 21-06-2010 20:18:33
Daar heb ik toch geen last van..
Gr :eusa_think:
Citaat van: thuur op 21-06-2010 20:19:29
Gr :eusa_think:
Ik had het op alletwee mijn S70's.
Hoewel hij het soms- heel soms- wel braaf 3 keer deed.
Ik heb altijd de relais van IPD gebruikt, misschien dat dat nog uitmaakt ?
blauweroffel
#5
Citaat van: francois op 21-06-2010 20:09:14
stel het dan eens in  ;D
Ja, wel even opletten....:)
Als ik de hendel naar mij toe beweeg......dus sproeien en vegen tegelijkertijd, dan wist ie maar één keer.
En dat doet ie sinds kort, eerder wiste die gewoon drie keer
Citaat van: Misha op 21-06-2010 20:21:52
Gr :eusa_think:
Ik heb een Volkswagen relais .99, maar wist altijd 3x na het sproeien (tenzij ik heel kort sproei).
Ik vermoed een vervuilde schakelaar bij de TS.
blauweroffel
Ja, t wordt nog gekker.....
Heb dit probleem dus met de V70, in de 850 zit zelfde relais, en die wist dus gewoon drie keer bij het sproeien???
BR
Met contact uit, haal je ruitenwisserhendel eens 20x op en neer in alle mogelijke standen. Maakt dat verschil?
Gr ???
blauweroffel
Citaat van: thuur op 21-06-2010 20:58:50
Gr ???
Ga ik straks proberen, nu is net mijn vrouw weg met de V70
BR
Ronald21
Schakelaar demonteren en uit elkaar halen.
Beschadigde /inloopsporen voorzien van een laagje soldeertin
De zaak met zuurvrije vaseline insmeren en weer monteren
let op dat je de kleine veertjes niet verliest !!!!!!!!!!!!
mvg
Ronald
rogerV701998
Gr :eusa_think:
Hier hetzelfde. Keurig 3 keer wissen en ook dat bewuste relais.
Dat is heel normaal en hoort (helaas) zo.
Je moet er alleen even bij zeggen dat je de hendel in de interval stand hebt staan als je sproeit.
Als de hendel niet in de interval stand staat als je sproeit wist ie 3x ;D
