Hemel uit een estate verwijderen.
Gestart door Tim N, 24-06-2010 08:31:32
Tim N
Beste mensen,
Ik vroeg mij vanmorgen in mijn ritje naar hetw erk af of het makkelijk is om de hemel uit een estate te halen en terug te plaatsen? Gaat om een estate met noodluik.
Heeft iemand hier ervaring mee en is dit simpel te doen zonder dat je de boel gelijk onherstelbaar beschadidgd?
Groeten en alvast bedankt.
Tim
Turbobiker
Zit voornamelijk vast geklikt. Een aantal zijpanelen moet er even af, dan meen ik 4 bouten los en dan met beleid trekken. Stekker van de verlichting nog wel even los maken voor je de laatste ruk geeft. Makkelijkst is met 2 personen om tegen te gaan dat de hemel knikt.
De Tussenpaus
Rob850turbo
#3
Al je het heel netjes wilt doen:
- A, B, C, en D stijl panelen verwijderen. Pas op voor de stekkers van de ultrasoon sensoren en de D-stijl speakers.
- Zonnekleppen verwijderen, pas op de draden van de lampjes.
- Clips van de zonnekleppen verwijderen
- afwerk rand van het schuifdak verwijderen
- Binnenverlichting voorzijde verwijderen
- Afwerkrand 5e deur (bovenin) verwijderen.
- Binnenspiegel verwijderen
- Kabelboom van de hemel losnemen onderaan de A-stijl. Hiervoor kan het nodig zijn om het dash ietsje naar voren te halen zodat de stekker er tussendoor kan.
- Binnenverlichting in de achterste handgrepen verwijderen.
- Bank helemaal plat leggen.
- Handgrepen losnemen (2 boutjes per greep) en met een naar boven (!) duwende beweging uit de klemmen drukken.
- Hemel rustig met 2 man door de kofferruimte verwijderen
En vooral: Schoon gereedschap en schone Handen houden.
'T is echt niet moeilijk, maar wel eventjes werk als je het netjes wilt doen.
Tim N
Zo de tandjes dat is een top uitleg Marco!!!
bedankt, nu tzt dus maar eens hier vragen om hulp van een persoon die dit al eens gedaan heeft.
Eerst zorgen voor de benodigde materialen voor mijn projectje.
(heeft een r een andere hemelbekleding dan een NON R? denk het niet toch?)
Alle 850's en S/V70's hebben dezelfde bekleding. Geen verschil in kleur of materiaal, enkel Estate vs. sedan en open dak of niet.
#6
Citaat van: thuur op 24-06-2010 09:46:05
854 links, S70 rechts...
Schuifdak bekleding nog in 854 stijl:
Toch nog schuifdak bekleding met de juiste kleur gevonden...
Bovenop de 854 bekleding, onder de S70 versie.
U zei ?  ;D
Moet je elianmars (marcel) even vragen, die weet uit welke V70R de dakraam bekleding komt.
Citaat van: -D©©©L- op 24-06-2010 12:59:09
98 is deze gekomen
Citaat van: Sbv op 24-06-2010 13:25:09
98 is deze gekomen
Jep, klopt.
De oudere 850 modellen (in ieder geval de estate) hebben andere hemels. Die zijn niet hard en zijn aan de zijkanten, onder de deurrubbers, geplakt. Ook rond het dakraam is het geplakt.
Echt een takkenwerk om die los te halen en weer netjes terug te krijgen  :eusa_wall:
ik heb toen bij mij het dakraam vervangen door 1 van een sloper
is idd best wel veel werk om het netjes te doen zonder dat je iets sloopt zeg maar  ;D
en later overal vuile handen natuurlijk
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,30499.msg690330.html#msg690330
hier een sfeer impressie  ;D ;D ;D
blauweroffel
ok. mooi verslagje.
ik wil het ook nog een keer doen bij mijn V70, want daar rammelt van alles (daarboven). Alsof er bedrading los op ligt.
zeeeeeeer iiiirrrrritant!
BR
Er ligt ook bedrading op wat met een plakbandje vast hoort te zitten
98 is deze gekomen
Welke interieurkleur had deze R?
Gr :eusa_think:
