2 vraagjes mbt airco
Gestart door joep, 24-06-2010 22:50:51
joep
even een 2-tal vraagjes over de airco.
de airco heeft het van het ene op het andere moment begeven, dat wil zeggen, vanochtend werkte het allemaal nog naar behoren en vanmiddag werd ie niet meer koud.
nou weet ik dat ie eind vorig jaar opnieuw is afgevuld dus daar kan het niet aan liggen lijkt mij. iemand een idee?
ik heb alles op "automatisch" staan dus ik draai alleen aan de temperatuur knop(pen)
het gaat trouwens om een 2.5i 10v uit '96.
vraag 2. kan iemand mij vertellen waar de schakelaar "REC" voor is?
de schakelaar zit links naast de "off" / "aut" schakelaar van de airco...
grtz joep
Citaat van: joep op 24-06-2010 22:50:51
Je kan hem vanavond afvullen, maar als het systeem lek is, kan het morgenvroeg weer leeg zijn.
Een grondige controle door een airco specialist, is dus het eerst voor de hand liggende...
hayke
rec is recirculatie.
Ik heb zelf zojuist een aircobeurt laten doen, omdat mijn ecc het alleen nog deed wanneer hij in de schaduw had gestaan. Airco was lek, ondanks fix in 2008 en 2009. Misschien bij jou ook zoiets?
Daar kan het, helaas, wel degelijk aan liggen.
De airco van de 850 en x70 is helaas niet van superieure kwaliteit. Vooral de verdampers willen nog wel eens lek raken.
Starbuck
Citaat van: elianmars op 24-06-2010 23:11:12
Idd. Een jaar geleden heb ik de airco laten bijvullen, heb hoogstens 5000km gereden, en het reservoir was leeg.  Gisteren achter gekomen. Fitje dus.
Zal dus een nieuwe verdamper worden.
joep
excuses voor de lange stilte, ben erg druk geweest..
bedankt voor alle input!
ik ben er inmiddels achter dat hij niet altíjd dienst weigert, meestal als de motor koud is werkt ie wel... :eusa_think:
maar zodra de motor op temperatuur komt gaat de temperatuur van de lucht ook omhoog tot ie uiteindelijk alleen nog maar "gewone" koude lucht blaast.
zou ik het ook bij die shimmetjes in de magneetklep kunnen zoeken?
francois
knipperen de lampjes als je start
gr
joep
de lampjes bij de schakelaars van recirculatie en airco aut. bedoel je? ja die knipperen als ik start
Citaat van: joep op 01-07-2010 21:58:46
Dat hoort niet en duidt op een opgeslagen foutmelding -> foutcodes uitlezen dus.
joep
ok bedankt! asap naar de dealert dus
nogmaals bedankt voor de input allemaal  :eusa_dance:
joep
om maar even in dit topic verder te gaan.
er staat op verschillende plekken beschreven hoe je op verschillende manieren de airco weer goed werkend krijgt, met ringetjes verwijderen of eventueel met tie-ripjes daarbij staat ook dat dat werkjes van hooguit een half uurtje zijn... nou heb ik de boel eens bekeken en ik vraag me toch af hoe dat in godsnaam mogelijk is, recht onder de pomp zit het subframe dus van onderaf werken gaat um niet worden en op 3 cm van de poelie zit de wielkast... ik krijg daar dus met geen mogelijkheid een boutje in gedraait (als ik dat boutje uberhaubt al op de juiste plek voor de poelie krijg).
met andere woorden, hoe krijgen jullie dit voor elkaar want ik heb gewoon NUL werkruimte..
Wij hebben allemaal Volvohandjes ;D
Citaat van: Dirk342 op 20-07-2010 11:50:29
En ik een zoontje van 4 die ik gewapend met 3 boutjes en een steeksleuteltje onder de auto gejaagd heb...  :evil:
