g2 ombouwen naar g3
Gestart door antraciet, 25-06-2010 23:49:49
antraciet
Hallo
Ga morgen mn 850 ophalen. Deze is voorzien van G2. Kan dit omgebouwd worden naar G3 en zo ja wat heb ik dan allemaal nodig?
gr Arjen
Citaat van: antraciet op 25-06-2010 23:49:49
Die kans is zeer gering
Wat is het voor een auto? Welke motor? Welk bouwjaar? Welke gasinstallatie? "Bouwjaar" van de Gasinstallatie?
antraciet
Kan ik je norgen allemaal vertellen  ;)
wlaros
Ik heb een 855 2.0i 10v 1996 met een G2 installatie van Viale.
Nu heb ik contact gehad met Mesman in Son en die kunnen hem ombouwen naar G3 voor 375,=
Ik had nog wat meer vragen voor ze, maar dan moet ik even een momentje vinden om ze te bellen.
Mvgr,
Wijnand Laros
850estatetdi
Citaat van: antraciet op 26-06-2010 00:13:58
en is het gelukt
wlaros
En was het ook de moeite waard?
Verschil in rijden / verbruik?
Mvgr,
Wijnand Laros
Ik denk dat je het voornamelijk gaat merken in je wegenbelasting. Verder zou ik me er niet te veel van voorstellen.
Joeri
TVP  ;) Ben heel benieuwd, had het ook al eens gevraagd icm LPI: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,35500.0.html  :eusa_think:
wlaros
Citaat van: Snellebaksteen op 30-07-2010 13:09:39
Dat is op zich al een voordeel. Na de vakantie ga ik hem bij Mesman brengen voor ombouw naar G3.
Zij geven aan dat het niet veel scheelt in verbruik vermogen. Maar dat mag de pret niet drukken. Dan maar iets meer tanken. Zolang het niet op benzine hoeft is het goed.
Mvgr,
Wijnand Laros
Citaat van: wlaros op 30-07-2010 14:11:46
Ik denk zelfs dat het op korte stukken wat zuiniger wordt in het LPG gebruik omdat ie waarschijnlijk wat langer op benzine gaat lopen bij koude start ;D
Hoeft niet hoor, ook een G3 instalatie kan direct omschakelen na het starten.
GeertG
Citaat van: Snellebaksteen op 30-07-2010 14:28:17
En zo is het.......
(wijlen NBP V70R LPi)
Precies, en volgens mij leert het systeem ook nog wat het beste schakelmoment is. Die ombouwprijs is iets meer dan de jaarlijkse G3 korting op de belasting.
Citaat van: wlaros op 30-07-2010 11:49:23
Vraag ook de oude computer mee, na de ombouw.
Anders ban ik bang, dat buiten wegenbelasting, alle verschil niet verder als tussen de oren zit.  :eusa_shhh:
wlaros
Goeie tip. Ik zal er om vragen.
ThnX.
Mvgr,
Wijnand Laros
