koplampen blijven branden
Gestart door antjo, 27-06-2010 23:16:43
antjo
 >:(  hallo, het probleem is dat de koplampen van mijn 850 uit 1992 blijven branden totdat de accu leeg is.
ik vermoed dat dit een relais probleem is. kan iemand mij vertellen dat dat zo is? of is het iets anders. ???
ik heb een witte relais daar staat alleen op een A en een E  is dit de bewuste relais
en waar kan ik die kopen uitgezonderd de dealer.
gr. antjo
RRRRR_Ramon
Beetje tikken op de verschillende relais' in de kast onder het dashboard kan helpen. Om de lampen echt uit te krijgen als dit niet helpt kun je de zekering(en) van de verlichting eruit halen.
Succes!
antjo
thanks zal deze week es even kijken
Heb je een trekhaak? Kijk eens of er water in de zijvakken staat van je kofferbak.
Wellicht speelt daar vocht havoc met je lampen  ;D
Hans
De lichtschakelaar zelf bij een alter I is ook een goede verdachte.
antjo
#5
Ik neem aan dat een alter 1 het eerste model 850 is. :eusa_think:
en wat kan er mis zijn met de schakelaar.
in ieder geval krijg ik de lampen uit door de auto eerst weer op contact te zetten en dan  gaan ze meestal wel uit.
antjo
#6
Ik zal al  jullie adviezen dit weekend controleren.
de achterverlichting is ok.
Zoals je het laatst, in twee posts geleden, omschrijft is je contactslot zelf (het electrisch gedeelte) ook een goeie verdachte.
antjo
 :eusa_dance: het probleem met de koplampen is opgelost.
het was toch de relais, ééntje van de sloop gehaald voor weinig. deze er ingezet en alles werkt weer normaal.
wel bedankt voor de tips.
antjo
