aanhaalmomenten van draagarmen
Gestart door mars66, 30-06-2010 20:56:36
mars66
wie o woe heeft de aandraaimomenten van de draagarmen en de veerpoten voor van de 850 t5 1995
bvd alvast
francois
draagarmen zet ik zelf vast met ongeveer 80 nm
schokbreker onder ook met 80 nm
gr
De 2 bouten waarmee de draagarmen aan het subframe zitten moeten op 65Nm en daarna 120 graden, de fuseebout moet op 50Nm.
De 2 bouten waarmee de naaf aan de veerpoot zit moeten op 65Nm en 90 graden, de 3 moeren aan de bovenkant van de veerpoot op 25Nm.
francois
dus met draaien ongeveer 80 nm
he menh
gr
mars66
RoelvanHoof
Citaat van: mehn op 30-06-2010 21:48:50
Wat bedoel je met "en daarna 120 graden"
Blije rijder 850 Gle, 10 klep 1994 512 dkm
Voorheen XC90 en C70 Cabrio
Menno3274
Dan moet hij nog het aantal graden na de nm's doorgedraaid worden, met bijvoorbeeld deze: https://www.hbm-machines.com/nl/p/hbm-draaihoekmeter
RoelvanHoof
Citaat van: Menno3274 op 02-04-2023 07:01:06
Fijn bedankt!
Michaell
Citaat van: francois op 30-06-2010 21:53:43
he menh
gr
Hoewel die bout vast wel goed vast zit met 80Nm is dit niet correct.
Er zit een wezenlijk verschil tussen iets aandraaien met een momentsleutel  alleen VS momentsleutel + ... graden.
Het idee hierachter is namelijk dat de bout eerst een voorspanning gegeven gaat worden door deze op .... NM vast te zetten. Daarna word de bout aangedraaid met .... graden.
Het voordeel hiervan is dat de bout dan altijd volgens specs vastzit. Een bout die namelijk is voorzien van roest, vet en andere vervuiling/nattigheid zal een afwijking krijgen als je deze alleen op moment vastzet.
Roest geeft namelijk meer weerstand dan bij een schone bout en een bout waar wat vettigheid/kruipolie opzit zal juist minder weerstand geven.
Dit resulteert dat een roestige bout stiekem niet op 80NM vastzit en een gesmeerde bout stiekem met meer dan 80Nm vastzit. Het aanhaalmoment klopt dan niet meer en de bout kan dan alsnog loskomen of afbreken/misvormen (omdat de treksterkte van het metaal word overschreven) op een kritisch punt.
Een gradenboog is hier echter ongevoelig voor. Zo verzeker je dat de bout altijd volgens specs vastzit, ongeacht de vervuiling/smering. En in het geval van montage met meerdere bouten garandeert dit ook een gelijkmatige contactdruk over het gehele oppervlakte.
Er zit dus wel degelijk een wezenlijk verschil in.
Als je geen gradenboog hebt kun je daar ookwel mee wegkomen. Zet de bout vast op de juiste (lage) voorspanning (zodat deze ongeacht roest of smering een tolerante beginstand heeft) met de momentsleutel. Pak een geodriehoek ofzo (of iedereen weet wel wat een hoek van 90Gr is) en teken een puntje af en draai met een lange hefboom de bout tot dat puntje. Dit is minder exact, maar je komt er wel mee weg in de praktijk.
Okok, ik hou mijn kop al.  :eusa_shifty: ;D
De reden dat deze bouten met een hoekverdraaiing vastgezet moeten worden is dat dit zogenaamde rekbouten zijn.
Deze bouten moeten een bepaalde mate opgerekt worden en de juiste hoeveelheid rek kun je alleen met een hoekverdraaiing vanaf een bepaald moment bewerkstelligen.
Gebruikte en dus opgerekte bouten moet je eigenlijk ook nooit hergebruiken.
