Motor S70 slaat direct af
Gestart door marnixdev, 30-06-2010 21:08:16
Bigjelmo
#15
Ik heb iets soort gelijks met de S70 gehad (wel een automaat overgens), bij mij maakten rotor / verdelerkap sluiting waardoor de auto direct afsloeg.
Citaat van: marnixdev op 03-07-2010 02:18:06
Gelukkig hadden ze de antennering bij de volvodealer op voorraad, maar helaas blijft de motor na het starten afslaan :-[.
Dan heb je dat mankementje al voorkomen ;D
CiteerHij geeft nu trouwens ook af en toe een "plof" en begon het naar benzine te ruiken ???.
Iemand trouwens enig idee hoe ik kan controleren of het aan de startonderbreker ligt?
Waarschijnlijk te veel benzine dus. Blijft er een injector openstaan? (bougies bij koude motor eruit draaien en neus in het gat steken). Of een lekke drukregelaar (slangetje eraf, op contact zetten en wachten: moet droog blijven).
Gr :eusa_think:
marnixdev
hoi,
Bedankt allemaal weer, maar waar zit precies die drukregelaar?
Marnix
Bij de x70 op het subframe achter de motor.
Gr :eusa_shifty:
marnixdev
O.k. dank je
Inmiddels ook even de verdelerkap en de bougiekabels overgezet (meteen ook de injectoren gecheckt), ook zonder resultaat.
Ik ga  nu eerst de drukregelaar maar eens bekijken
Marnix
