Extra instrumenten (AFR, Turbdruk etc...)
Gestart door wouter1220, 17-07-2010 19:56:40
wouter1220
verburgh
Hoeveel geld wil je uitgeven aan meters?
wouter1220
Zat zo te denken aan max. 70 per klokje... dan nog een keer een A-stijl houder erbij à 60 euro...
Bij "simpele" klokjes (olietemp/druk) zitten volgens mij de sensoren er al bij (iig bij Raid HP).
Turbodruk heb je niet eens een sensor voor nodig dunkt mij (gewoon een slangetje + extra T-stukje)
Had alleen niet op een aparte AFR sensor gerekend à-la duah :-\
verburgh
TIP  ;D ik zal gewoon eerst dan de AFR doen  ;) weet je zeker dat hij niet te arm loop.Kan flinke motorschade geven te arm lopen
wouter1220
Tips voor een goede losse AFR sensor? Wil graag wel alle meters in dezelfde stijl houden.....
wouter1220
Heb ik een mooie toko in de VS gevonden  :eusa_dance:
Leveren ze alleen maar meters in PSI's (voor de olie en turbodruk)....  :eusa_wall:
Waardeloos volk...  :evil:
Thijssie!
Citaat van: wouter1220 op 18-07-2010 00:44:28
Beetje omscholing is goed voor je :angel:
:evil:
verburgh
Autostyle verkoop ook AFR meters maar wil je dar wel ik niet
Ik heb enkel een turbodrukmeter. Voor mij was het ook voor de leuk, dus ik heb iets goedkoops gezocht. Heb zelf de meter van Raid HP, ziet er ook in het donker leuk uit. Kostte maar €39,-
Let wel, 3 meters op die plek benemen je wat zicht.
wouter1220
Citaat van: verburgh op 18-07-2010 00:57:17
Autostyle begin ik ook niet aan..   :eusa_naughty:
Citaat van: )()()sT op 18-07-2010 01:18:38
http://img.photobucket.com/albums/v459/joost031277/2010/10ab4986.jpg
Staat wel sjiek moet ik zeggen!
Nou vind ik het uitzicht vanuit een C70 toch al niet brilliant dus een beetje minder overleef ik ook wel  :angel:
MarkoC70T5
Ik heb deze voor mijn C70 besteld.
1x turbo druk
1x Olie temp en water temp in 1  kan je via een knopje de meter wisslen tussen 2 sensoren.
1x Olie druk
Ga zie in bouwen op de plek waar normaal het lucht rooster zit in het midden van je dashbord.
Going broke in style.
Onze PLX AFR-set is een widebandset, en met 249 euro helemaal compleet en scherp geprijst. Op de display kun je kiezen voor weergave in AFR-waarde of lambdawaarde.
Zogenaamde AFR-meters van 70 euro zijn vaak losse meters die je op je narrowband-sonde aansluit en deze geven eigenlijk té weinig info.
wouter1220
Zag ze inderdaad staan, maar ben nou niet kapot van de styling van de meter zelf....
Naar zoiets ben ik wel opzoek though :)
We hebben ook multigauges van PLX, dat is een ronde 52mm OLED display waarvan je zelf de weergave, achtergrond, etc. kunt programmeren.
wouter1220
Citaat van: M a r c op 18-07-2010 12:07:42
Een narrowband sensor (naar mijn weten de standaard lambda sensor) meet toch alleen "rijk" of "arm" ten opzichte van 14,7?
Daar heb je idd vrij weinig aan....
