OBDII storing efi433
Gestart door johnr, 19-07-2010 15:00:45
johnr
Wie kan mij helpen met deze storing.Is onstaan na het wisselen v.d.brandstofpomp.
Na het uitlezen geeft OBDII aan dat er een te laag rendement is.
Wie kan mij hier iets over vertellen.
Informatie over storingscode EFI-143, EFI-433
EFI-143 Signaal van voorste pingelsensor; EFI-433 Signaal van achterste pingelsensor
Toestand
Indien de motorkoelvloeistoftemperatuur stijgt boven de +40°C, het motortoerental hoger wordt dan 2500 omw/min, de belasting hoger wordt dan 3,0 ms en er gedurende 4 seconden geen signaal is van de pingelsensor dan wordt de storingscode voor die pingelsensor opgeslagen.
Vervangende waarde
-anti-pingelsysteem is uitgeschakeld
-ontsteking verlaat om veiligheidsredenen.
Mogelijke oorzaak
-Kortsluiting met de massa in signaalkabel.
-breuk in signaalkabel of massakabel
-Contactweerstand in aansluitingen.
-defecte pingelsensor
Storingsbeeld
-slechte prestaties door vertraagde ontsteking
johnr
Bedankt Ludo.Ik heb een volvo 850 GLT estate 1996,waar kan ik die pingelsensors vinden en wat heeft dit te maken met "rendement te laag'.Zou de brandstofpomp die ik erin gezet heb(van de sloop)niet te weinig druk leveren.
haasje
Je pingelsensoren zitten op je motorblok, onder je inlaatspruitstuk. Als het gelijktijdig is ontstaan met het wisselen van de pomp zou ik eens de pomp kritisch bekijken.
