Auto raden
Gestart door irian paul, 19-07-2010 16:09:39
Citaat van: Hengeveld op 17-03-2014 14:19:00
Renault 4?
Die heeft de pook in het dashboard zitten. Ik gok op iets Italiaans, maar wat....
Hengeveld
Ja, daar heb je natuurlijk gelijk in.
Een merk dat begint met een W?
NinaPaul
NSU TTS
(stuur met afbeelding)
-Gottfried Leibniz
MiniG
Citaat van: NinaPaul op 17-03-2014 14:46:50
NSU TTS
Sluit ik me bij aan ;) je was me voor
                         Never drive faster then your guardian can fly
Bouke
Martin-R
NSU TTS
U heeft de hoofdprijs
Lunadust
#6488
De linker dan de rechter is duidelijk.
En als iemand dit kent...
Ik heb er nog een aantal vraagjes over
Techneut, geen dichter.
triton
Austin champ 1954
Professioneel raddraaier
Lunadust
Mag ik jou ook de vragen stellen? ;D
triton
Ja dat mag , denk alleen dat ik je de antwoorden verschuldigd blijf.....
Lunadust
Weet iemand of dit 6 of 12 volt is en of het serie parallel schakeling is.
Er zitten nu geen accu (s) in.
En ik wil de waterdichte dynamo/ontsteking niet gelijk  om zeep helpen.
twotone
Weliswaar wikipedia, maar toch wel redelijk betrouwbaar lijkt me:
Electrical equipment fitted on military Champs was a 24-volt system in accordance with agreements reached in 1948 with the US and Canadian armies and comprised standardised military pattern equipment used on many British post-war vehicles, supplied by Lucas, CAV, Delco-Remy and Simms. Instrumentation was a system common to many other military vehicles of the period and supplied by Smiths Instruments of London.
Staat er niks op een typeplaatje of iets dergelijks?
Overigens kan je die waterdichte meuk het beste vervangen voor 'normaal' spul, is namelijk zeer onbetrouwbaar, áls het überhaupt nog werkt.
Wel een gave kar ;D
Lunadust
Er zit niks bij.
Ik heb eigenlijk ook nog nergens naar gekeken.
Ik had alleen een glimmend stukje ijzer bij de motorkap gevonden, toen ik daar aan trok kwam er een antennetje tevoorschijn.
Die gaat naar een onder het dash verstopte 6 volt radio.
In de restanten van de accubak liggen de vergane resten van een + en een - pool.
En een tussenkabel.
Ik heb nog geen lampje losgedraaid, daar zou ik het ook aan kunnen zien.
Een half jaartje terug riep ik dat mijn volgende project uit het moeras zou komen.
Dit komt uit zeeland, scheelt niet veel toch? ;D
Heeft 4 geleden nog gelopen zeggen ze.....
Maar heeft geen papieren en geen kenteken.
En geen bodem of uitlaat of wat dan ook.
