Auto trilt als een gek
Gestart door theovh, 24-02-2004 19:27:40
theovh
Ed,
Hele voortrein zou kunnen ,
Maar bij op snelheid afremmen hoor ik het echt klapperen.
dus ik denk zelf meer aan ophanging ofzo.
word vervolgd...
Wat heb je aan  veel paardekrachten als er een ezel achter het stuur zit.
ed
Theo,
Als de sporing niet meer klopt tijdens remmen bijvoorbeeld komen er erg grote krachten op de banden te staan, waardoor vreemde trillingen kunnen ontstaan.
Ik hoop dat het snel opgelost wordt voor je. Gelukkig is het wel onder  garantie, maar dit is een perfecte methode om een auto zat te worden. Hou vol, ze kunnen echt goed rijden.
855-Champagne
Als dit is opgelos is heb je bijna een nw auto.
Suc 6
id20driver
Ik lees dit verhaal nu voor het eerst , maar waar ik aan zit te denken is: Misschien heb je wel een kromme wielflens. Zowel je remschijf als je wiel slingeren dan. Bij de Volvo dealer hebben ze een apparaat om de slingering van de naven op te meten. De afwijking mag maar een paar honderste milimeter bedragen.
C70 - T5. Convertible Prestige. Turquise Blue Pearl. Black softtop. Beige softleather. Claret woodinlay. Dynaudio Dolby Surround Prologic. Parkingheater
855-Champagne
Denk dat het ergens in de versnellings bak op drukgroep zit, maar dit is een gok.
theovh
Volvo vandaag weg geweest.
Vorige week hadden ze aandrijf assen vervangen.
maar de auto bleef trillen.
Nu hebben ze op nieuw gebalanceerd..........
Uitlijnen had de bandenboer geen tijd voor.
En de auto trekt nog steeds naar rechts, wel minder dan voor de aandrijfas vervanging maar toch.
Dus niet perfect.
Ik ben de autobaan op gereden en, HIJ TRILT NIET MEER!!!!!!!!!
Ik ben gestopt en heb een kwartiertje zitten huilen van geluk ;D
Alléén trilt hij nog iets met het remmen maar dat zuo nog aan de uitlijning kunnen liggen!
Ik is extreem blij!
hoewel ik me afvraag hoe het kan dat dit keer uitbalanceren geholpen heeft is mij een raadsel.
Dat hadden ze immers al een paar keer gedaan?
Maar goed , vraag niet hoe het kan ,profiteer er van.
Wat is dus de conclusie: niet een probleem was de oorzaak maar meerdere problemen .
Ik houd het nog ff in de gaten of hij het zo goed blijft doen.
Volgende week uitlijnen (maak ik ook weer een melding van)
Nu heb ik een ander probleem.
Ik reed dus ruim boven de 120 en had het niet in de gaten!
Ik ben r vandaag achter gekomen dat in het klepje onder de armsteun een lampje hoorde te branden.
Dat heb ik vandaag ff gefixt met solderen.(wat is zo'n volvo kompleet!)
En ze kunnen inderdaad goed rijden!  8)
Een opgeluchte Theo
Jacco850
 :)Mooi werk Theo, geniet er van, wij weten ook wat pech is met de roffel.
Hopelijk blijft het zo of word het na het uitlijnen nog BETER!!!
Grtn Jacco en Mireille ;)
theovh
Dank je .
En ach, Met een auto van tien jaar oud  kan je wat problemen verwachten maar ,na vier maanden vond ik dit niet grappig meer.
Theo.
Reitse
Mooi voor je Theo dat het opgelost is.
ronkuh
Gefeliciteerd Theovh ! Kun je trillingsvrij de paasdagen in. :) Hoop voor je dat je voorlopig zonder problemen kunt rijden. Een lampje vervangen is daarentegen wel weer leuk werk.
theovh
 ;D bedankt allemaal.
Theo
theovh
Vandaag auto laten uitlijnen .
Hij trekt niet meer naar rechts maar trilt nog steeds een beetje bij het remmen .
Als het hier bij blijft ben ik tevreden.
Dit zal wel aan de schijven liggen.
Daar zal ik een keer nieuwe op zetten
Daar zal hier vast wel iets over schijven opstaan!
Heb wel weer een afspraak staan voor het (onder garantie) vervangen van een wiellager.
wéér rechts voor.
Ik krijg het idee dat er rechtvoor iets is gebeurt.
tevens laat ik ze kijken naar het in de wielkasten komen van de wielen.
(daar zijn toch van die blokjes of bussen voor?)
Verder rijd ik ondanks klimat control met de ramen open .
Wat klinkt dat lekker! 8)
Ik denk dat het probleem opgelost is
Dus, aandrijfassen/homokeneet vervangen.
       schijven gevlakt
       uitlijnen
       uitbalanceren.
heeft voor het gewenste resultaat gezorgd.
En dat na vier maanden!
Ik wil iedereen bedanken voor het meedenken.
 Theo
kyro
dus als ik het hele verhaal goed gelezen heb:
het is dus mogelijk, dat de auto begint te
trillen boven een bepaalde snelheid, dat dit
het gevolg kan zijn van remschijven, die
niet helemaal top zijn  ??? ???
gr
Schnappi
waarschijnlijk heeft de auto ooit schade gehad, want bij mij is namelijk ook rechtsvoor al diverse dingen kapot gegaan en bleek achteraf door vorige eigenaar schade te hebben gereden.
1. remklauw
2. wiellager
3. stabilisatorstang
4.waarschijnlijk binnenkort ook draagarm
groeten
theovh
Kan goed kloppen
Al heb ik nooit iets kunnen zien van schade.
Helemaal weggegaan is het nooit
Verder probleemloze auto
Maar volgens mij was dit wel een redelijk exstreem geval
Theo
