Koelwater druk te hoog 850 tdi
Gestart door arjenT5R, 27-07-2010 12:19:13
die ovverdruk hoort hj via de dop af te voeren.
darius
Als er ergens druk in het koelsysteem lekt dan wordt volgens mij ook het hele circulatie proces ontregeld daarom drukt hij ook alle vloeistof naar het expansievaatje ....
No show, only go.
verburgh
Gewoon langs de dealer gaan of garage en druk op het systeem laten zetten, als daar geen lek uitkom zou ik een goeie flush doen.
je zit nu al een paar dagen met zorgen ;D
neem nou maar een http://www.youtube.com/watch?v=RwcOuCex1vw  :eusa_shhh: ;D
darius
Citaat van: verburgh op 16-11-2010 21:09:27
;D ;D ;D
Flush omdan vooral het systeem inwendig de motor te reinigen, radiateur is brandnew
EN WORDEN MICROSCHEUREN met deze test blootgelegd..?????
No show, only go.
verburgh
Citaat van: darius op 16-11-2010 21:11:15
;D ;D ;D
Misschien zit er wel een prop in je waterkanalen in de motor ? is de turbo bij een roetmobiel ook watergekoeld?
gewoon wat roy zegt ; eerst onder druk zetten dan heb je misschien al 1 KOP zorg minder en dan verder gaan zoeken cq vervangen
verburgh
;D ;D ;D
Een lek is een lek ;) hij mag geen druk verlies hebben.
darius
Jawel hoor (turbo is dacht ik gekoeld)
No show, only go.
jan piet
Druktest kun je altijd doen, alleen weet je dan nog steeds niet wáár je druk opbouwt. Begin eens met die simpele CO test, is in 1 minuut gepiept. ook mijn systeem bleef onder druk staan, kookte niet maar bouwde gewoon druk op... En ook bij mij begon het met een slechte thermostaat, vervolgens een licht doorlekken van de radiateur (lek door de hoge druk) en voorzichtig wat kvs verbruiken. het is mij allemaal té herkenbaar...
Citaat van: verburgh op 16-11-2010 21:13:13
;D ;D ;D
zat ik ook ove t e denken ma wist dit niet zeker, volgens mij alleen olie gkoeld.
darius
Citaat van: jan piet op 16-11-2010 21:15:08
dat is hetzelfde beeld... en wat heb jij gedaan ??
No show, only go.
ik denk thermostaat vervangen, is wel heel herkenbaar jou klachten en van jan piet
foutje ik bedoel veel overeenkomst
darius
als ik zie hoe lang het systeem op druk blijft vrees ik dat het op drukzetten nix opleverd....
No show, only go.
verburgh
Citaat van: darius op 16-11-2010 21:37:26
Er zit wel verschil in kouden en warme motor, laat er gewoon naar kijken wand zo kom je er niet uit :eusa_doh:
Eens het opgelost is: auto niet meer uitlenen?
