is het mogelijk om schuifdak te vervangen door
Gestart door den dis, 30-07-2010 22:41:15
den dis
wie kan deze leek helpen
ik heb een t5 uit 94 mijn schuifdak(handmatig) is gewoon gespoten carosserie.
nu is mijn vraag of ik dit kan vervangen door zo een glazen schuifdak van een t5R
dank bij voorbaat
Heb je een orgineel schuifdak of een achteraf inbouw versie ?
Zoals Marco al terecht aangeeft moet je dat eerst even nagaan.
Verder zit er ook nog verschil in de verschillende, door Volvo origineel gebruikte, daken.  Het metalen dak van mij heb ik ook vervangen door zo'n kunststof geheel, heeft echter wel ruim een half jaar geduurd voordat ik een passende vond.  Een origineel dak zit slechts met 4 schroefjes vast en wip je in de klapstand er zo uit.  De schuifplaat die eronder zit kun je dan niet meer gebruiken , als je een doorzichtig dak monteert want deze zit geklemd op het metalen dak.
Seen it, done it, got the T-shirt.....
den dis
#3
Citaat van: -D©©©L- op 30-07-2010 23:03:09
het is een origineel schuifdak van volvo en waar moet ik dan op letten als ik  zo een glazen wil gaan halen
De maten even opnemen aan de buitenzijde en kijken of deze hetzelfde zijn en de 4 bevestigingspunten of die overeen komen (dus waar die mee vast geschroeft zit) Moet je even aan de binnenzijde in de klapstand de schuifplaat verwijderen en de zijstukjes, dan kun je het zo zien.
daytonawim
Je kan ook effe met de auto naar een volvo sloop rijden om te passen
als ze ramen op voorraad hebben.
den dis
ok bedankt voor de reacties iedereen.
De operatie is succesvol uitgevoerd
