CY Chiquita and brothers
Gestart door maruska, 05-08-2010 18:15:12
Citaat van: maruska op 24-12-2012 08:05:12
goede tips Dirk, ik zal er eens induiken.
Ik heb nog een blauwe kabel liggen, die kunnen we er eens inzetten
triton
Was het een lekker ritje Sander?
Verschil in automaat merkbaar?
Professioneel raddraaier
Citaat van: triton op 24-12-2012 08:57:29
Mijn oren doen nog zeer  ;D. Ach. als je rond de 100 rijdt is het wel te doen, 110 is zeer irritant, eigenlijk alles vanaf 2100-2700 toeren
Automaat schakelt naar mijn idee een stuk beter nu
Heeft die automaat nog die dubbele Simons?
Er was hier iemand laatst op dit forum die bij hoog en laag beweerde dat die pijp totaal niet voor meer geluid zorgde ::) ;D
maartendeb
Ja maar die was 2.5" non-RVS. Dit is sowieso al een 3" toch?
triton
Klopt is 3" met 3" downpipe zonder kat
Citaat van: )()()sT op 24-12-2012 09:50:14
Lol ;D Onder die auto hoorde je hem ook echt bijna niet hoor ;) ;D
Citaat van: Sbv op 24-12-2012 08:13:44
Euhm, sorry Sander ben je even kwijt....  Als je de massakabels van de ECU wilt vervangen heb je of 5 of 7 kabels nodig (mooiste is in de kleuren bruin en zwart), deze trek je rechtstreeks va n de - pool af van de accu en leid je via de bovenkant radiateur naar de ECUbak toe, maak hier nu even een klein inkepingkje in de bestaande kabelboomisolatie (voorzichtig zodat je niet door de bestaande kabels heengaat), alle ECU's eruit, bakje uit elkaar halen, voetjes lostrekken waar de ECU's op zitten en alle dikke (!!) bruine en zwarte kabels doorknippen op ongeveer 10 a 15 cm vanaf het voetje.  Hierop de nieuwe kabels die je net getrokken hebt vanaf de accu weer netjes aan solderen (aan de kant van de voetjes) en mooi afwerken / netjes afwerken met krimpkous en eventueel gevulcaniseerd tape.  Spulletje weer dicht en gaan met de banaan ;D
Werkt perfect en heb het hier al diverse malen gedaan met verschillende auto's.  De bestaande massakbels rotten circa 30 cm in de kabelboom compleet weg.  Is overigens geen goede tip van mij maar van Marco, aan hem dan ook alle eer !
Dirk,
Dan hadden we het over 2 verschillende kabels. Ik dacht die dikke blauwe welke op de min pool  van de accu zit. Die andere is zeer zeker een goede tip.
Mark, mocht je je vervelen met de kerst, dan heb je wat te doen  ;D
triton
Citaat van: Sbv op 24-12-2012 12:53:05
Dirk,
Mark moet ETEN met de kerst denk ik zo
R.Bijl
Citaat van: triton op 24-12-2012 13:47:44
Dirk,
veel vleesch... ;D
alleen de klank is zijn geld al dubbel en dwars waard.....
maruska
pff, ik zie er nu al tegen op.. dat eten dan. ;D
T-5R
Citaat van: maruska op 24-12-2012 14:30:45
Wat Chinees hebben dan ?   ;D
Oh, dus bij de KBM zitten de kabeltjes er al weer in ? ;D :evil: ;D
Citaat van: Dirk342 op 24-12-2012 14:56:36
Als je je morgen en woensdag verveelt mag je vast wel even kabels trekken hoor  ;D
