CY Chiquita and brothers
Gestart door maruska, 05-08-2010 18:15:12
Citaat van: maruska op 24-12-2013 19:37:31
zwaar draaien kan ook door rubber komen. even checken, anders heb ik nog wel een donor wisserarm volgens mij..
duik de berging maar eens in dan. zal spul even uit elkaar halen
maruska
wacht maar even met demonteren.. nu eindelijk die dop in elkaar zit ;D
T-5R
Er schijnt een thermische beveiliging in die wissermotor te zitten, dus dan zou de zekering er niet om die reden (te zwaar lopen) uit kunnen klappen.
Citaat van: Sbv op 24-12-2013 00:05:34
Vanavond Bouke en Mark op bezoek gehad om laatste zaken aan de groene te doen.
Alles vullen en daarna starten....helaas koelvloeistof lekkage waar de kachelslangen door schutbord gaan. Mogelijk huisje gescheurd of een ring die ontbreekt. We hebben de slangen maar even doorverbonden om verder te kunnen gaan.
Bak gevuld met verse olie en jawel het rijdt weer.
Mark heeft de garage uit gereden en ...kak olie op de grond.......
Bevestiging van olie koeler slang op thermostaathuisje lekte iets. Klem losgehaald en vervangen door een andere en nu lijkt het allemaal mooi dicht, gelukkig want die dingen zijn ellendig goed te krijgen.
Bouke heeft stukje gereden en afgezien van nog wat koelvloeistof bij vullen en klaar.
Morgen maar een iets groter stuk rijden en kijken hoe de auto zich nu houdt
Welkom bij de club, huisje geraakt met eruit halen of plaatsen motor :D
Wel mooie voornemens Mark, wordt vast mooi een vers gespoten cream yello :eusa_drool:
nee klemmetje zag er wat verbogen uit. Nu was het een grote vette bende bij demontage. Meeste goed schoongemaakt en dan valt het opeens wel op
maruska
Citaat van: arjen850 op 24-12-2013 19:54:38
stage 0+++++ ;D
ik ga huilen bij de eerste kras denk ik, maar goed..
komend jaar wordt ie 20, dus een mooi verjaardags kado.
T-5R
hedenochtend bakolie weer even peilen en er toch nog wat bij gedaan en daarna maar eens een stukje gaan toeren en de snelweg op.
Auto rijdt eigenlijk gewoon heel erg goed. Chip is wat lomp maar verder lekker stil.
Geen lekkages meer
Todo lijstje eventueel.
remmen nalopen, deze trillen wat, kan ook van stilstand zijn.
voorwielen balanceren
kachel maken(doorlus van slangen eraf halen)
foutcodes ecc eruit halen, sensor ander handgreep is erg smerig
koplampwisser arm erop zetten
flink poetsen
zsm kachel fixen en dan eens wat meer ermee gaan toeren
maruska
DOP :we fix, wel op de goede manier. kachelhuisje maar eens opsnorren. verwarming moet wel werken !
CY :ondertussen mn bergingen napluizen op onderdelen die ik verzameld heb ik de afgelopen jaren. veel nieuw liggen, dus dat kan binnenkort allemaal meegenomen worden.
nu nog eens zien wat ik met project Y - standkachel ga doen. nieuwprijs is echt een bak geld, maar het is ook comfort.
vrolijk verder !
T-5R
De komende tijd leef je je maar uit in de groene. Vanaf morgen de gele slopen !!! (eh demonteren dus)
triton
Professioneel raddraaier
Citaat van: Sbv op 27-12-2013 14:13:29
Zijn ze nog blij met je thuis?
Bouke
Citaat van: )()()sT op 27-12-2013 14:23:02
Misschien wel ;D
855T5+
Volvo: Mutatis Mutandis
Heb tijdelijk een hele mooie grote ruimte ter beschikking gekregen
