Sta in Italie en 850 doet helemaal niks meer op benzine en/of LPI
Gestart door BoostaBrick, 09-08-2010 00:08:29
BoostaBrick
Nog even een korte samenvatting van de laastste handelingen voordat de ANWB
de wagen overnam.
Het ontluchtingsventiel op de fuelrail ingedrukt terwijl contact aanstond, de
brandstof spoot eruit.
Wel maakt de fuelrail zo nu en dan een gorgellend geluid en de stationair regelaar
een hoge piep.
De relaishouder boven de koelfan, als je voor de auto staat ,de 2 rechter relais
(  NAGARES RDPS 5 - 12    12 v / 2x20A    ) vertoonde erg veel corrosie en een dikke
rode kabel lag al uit het relais-blok.   Deze tijdelijk weer doorverbonden, geen
resultaat .
En tot slot niet geheel onbelangrijk , geen vonk op de bougie !
En toen won de slaap het . . . .
Antennering (er vanuit gaande dat die ook op een 850 van dat bj. zit)?
sean850
Deze is van 94 die heeft nog geen antennering, scheelt wel weer kijken  ;D
Nou, mooi dan, scheelt weer een onderdeel dat normaliter niet lang mee gaat ;D
sean850
Zo af en toe heeft een iets oudere toch weer voordelen  ;D
Citaat van: BoostaBrick op 09-08-2010 19:46:17
Sssshhhttttt, hij slaapt. Zodra hij wakker is verder met het ontstekingsprobleem. Brandstof schijnt er genoeg te zijn maar zonder vonk zal er weinig gebeuren...
verburgh
Citaat van: volvobug op 09-08-2010 21:11:55
Dat meen je niet  ;D
francois
heb je geen lampje van 12 volt bij je
leg je deze eens aan massa en aan de aansluiting van je bombine
weet alleen niet meer zeker welke kleur uit mijn hoofd dacht aan geel
als het lampje flikkert of brand krijg de bobine puls
kan dus zijn dat je bombine stuk is
zie je geen flinke doorslag wit aan de bombine
gr francois
v40pokemon
Bij mij is onlangs ook spontaan de bobine opgehouden. Na eerst zoeken in de brandstoftoevoer is er daarna pas gekeken naar de ontsteking, omdat normaal een bobine niet snel stukgaat...  :eusa_wall:
De vonk is zeker zo belangrijk als benzinetoevoer. In ieder geval succes met de ANWB! Mij hebben ze onlangs ook goed geholpen (al ben ik wel nog steeds aan het wachten totdat mijn auto terug is)
BoostaBrick
Dank allemaal , voor de input.
Auto staat nu bij een garage aan het como-meer .
Ga binnenkort horen wat zij ervan vinden.
Had het liever zelf gedaan maar zo onderweg op vakantie ontbreekt het mij
aan gereedschap en onderdelen.
Dankzij alle informatie van het forum kan ik ,als de communicatie hier nog
opgang komt , ze een aantal mogelijkheden aandragen.
Nu maar duimen dat die gasten hem niet gaan verprutsen !
Ann.
BoostaBrick
Weer een dag verder.
Volgens de Italianen is het de nokkenas-sensor
Wordt morgen vervangen .
Groeten uit Italie !
