Sta in Italie en 850 doet helemaal niks meer op benzine en/of LPI
Gestart door BoostaBrick, 09-08-2010 00:08:29
0 leden en 44 gasten bekijken dit topic.
BoostaBrick
Haal mijn 850 T5 op van het vliegveld in Milaan.
Rijd 500 meter en dan helemaal niks  meer.
Volvo 850 1994 T5 mesman LPI
Lpi schakelaar geeft kort na aanzetten kontact 2 rode lampjes en valt dan geheel uit.
Je kan ook niks meer selecteren op de schakelaar.
Auto start wel gewoon maar krijgt volgens mij geen benzine meer.
haasje
Eerste verdachte is relais 103, zijn je lpi zekeringen nog wel heel?
verburgh
verburgh
BoostaBrick
Bedankt voor de snelle reacties.
Aan relais 103 heb ik al zitten rommelen maar gaf geen resultaat.
Heb helaas ook geen reserve bij me.
Sta hier ook in de middle of nowwhere met mijn ledlamp te klooien.
Waar zitten de zekeringen van de LPI installatie ??
Alvast dank.
Citaat van: BoostaBrick op 09-08-2010 00:08:29
Aha vakantienood? Join the club!
antennering? wel aanslaan maar na 1-2 seconden weer uit?
Trek de zekeringen van de LPi (voor bij de accu) er eens uit. Volgorde onthouden!
mevita
je kan relais 103 ook overbruggen ,kabeltje in 1 en 3 steken,
gr mevita
Even terug naar het begin. LPG komt later.
Loopt de brandstofpomp (benzine) wel bij het op contact zetten en starten ?
Nee ? Vraag hulp aan iemand die tijdens het starten even een klap met vlakke hand onder op de tank geeft.
Was er een tijdje terug ook niet zoiets bij iemand het geval en bleek daarbij niet dat de accu niet vol genoeg was?  :eusa_think:
Of kort polariteit wisselen. Hoe dat moet, geen idee...
Staat wel ergens hier, ik ga zoeken...
--edit-- Niet gevonden.  :(
Klap onder op de benzinetank of tikje met beleid bovenop de pomp is wat ik kon vinden...
BoostaBrick
Inderdaad , bij aanzetten contact hoor ik achterin niks geen benzinepomp lopen.
Ik hoor wel het relais? op de gastank klikken.
Relais 103 overbruggen, ik zie op mijn relais staan met de klok mee,
15 , 31 , 87 , 31b dus welke overbruggen ?
Natuurlijk geen assistentie hier voor de klap op de benzine tank, geef wel een dreun binnen , boven op de tank.
Nogmaals dank voor alle input . . .
BoostaBrick
OK , relais 103 eruit en de 1 en 3 verbonden.
En ja hoor , er is weer controle over de LPI keuzeschakelaar.
Maarrrr , hij slaat nog niet aan . . . . .
haasje
BoostaBrick
#14
Nee , helaas . Ik hoor geen brandstofpomp lopen
Wel de LPI pomp als ik met de keuze schakelaar op gas schakel.
Gaat lekker zo , midden in de nacht .
ps ; heb ook maar even de brandstofpomp zekering vervangen .
