autogordel links voor blokkeert
Gestart door elti, 16-08-2010 00:19:52
elti
De veiligheidsriem links voor van mijn Volvo 850 estate zit vast. Heeft iemand daar misschien een oplossing voor?
Bij voorbaat dank!
groet
Leen
Daar is maar één oplossing voor: vervangen.
Er zijn diverse forummers die er nog wel eentje hebben liggen.
elti
Bedankt voor je snelle reactie. Ik heb gezocht naar een topic over de de- en montage, maar kon er niets over vinden.
De riem komt dus niet meer uit de stijl. Dit was links achter ook een keer het geval omdat die te ver naar binnen was geschoten. Dit kon ik verhelpen door de riem los te maken en zo weer gangbaar te maken ( het zwarte sluitdopje was doorgeschoten). Begrijp ik goed dat zoiets niet mogelijk is bij de voorriem?
groet en alvast bedankt
Leen
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,42033.0.html
Demonteren is niet zo moeilijk. Accu los (i.v.m. de gordelspanner, indien aanwezig) De B stijl bekleding is eenvoudig los te trekken. De gordel zit met twee bouten vast, gordelspanner met een kleinere bout.
Onderin, bij de stoel, kun je de gordel losmaken door de bout er uit te draaien.
Edit: even wat aangepast. Ik haalde x70 en 850 door elkaar  :eusa_shhh:
elti
Bedankt, ik ga ermee aan de slag.
