lekkage
Gestart door noors, 24-08-2010 21:19:16
noors
Heeft iemand het volgende probleem gehad,
Sinds een paar regen buien is aan de bestuurders kant de vloerbedekking nat en dat is ook als we niet rijden
Kan de voorruit lek zijn. Ik heb er ook een dakraam in zitten maar die is droog
Piere
Heb je ook koelvloeistofverlies? Dan zou het wel eens je kachel kunnen zijn die lekt...
Kijk even of, indien aanwezig, de houder van het interieurfilter (onder de parafaan) nog goed op het rubber aangedrukt zit.
Bij mijn wagen was deze iets omhoog gekomen, waardoor het water naar binnen kwam.
tackle
onder je motorkap op de plastic afdekkap van je paravent zitten twee afvoerbuizen. Ik durf te wedden dat er een of allebei verstopt zijn. Ik geloof dat er zelfs nog twee onder die afdekkap zitten. Bij mij liep het water eroverheen omdat het niet meer wegkon. Dan loopt het dus naar binnen.
Oh ja....goed laten drogen want je auto gaat geweldig naar oude sokken stinken!
