Cruise control valt soms uit
Gestart door Antonio, 24-08-2010 23:08:10
Antonio
Hey, trouwe probleemoplossers!
In mijn Volvo zit een professioneel achteraf ingebouwd alarm. Werkte prima, tot de noodstroom accu door veroudering constant stroom vroeg: elke 2-3 dagen een lege accu.
Een alarm inbouwspecialist (of beter uitbouwspecialist) heeft het alarm ontkoppeld. Enkele weken na deze actie viel het me op dat af en toe de cruise control uit valt onder het rijden.
Soms na 15 minuten, soms na een uur. Soms ook geen probleem. Soms is de cruise control weer aan te krijgen door hm even uit en weer aan te zetten. Soms ook niet en is t ding pas na 20 minuten of soms langer weer in te schakelen.
Ik kan er geen peil op trekken. Iemand bekend/suggesties?
Alvast bedankt!!
NB: Trouwens top hoor! Altijd die goede respons! Ik heb zelf helaas niet zoveel autokennis en reageer dus niet zoveel. Respect! :eusa_boohoo:
Yep, is bekend. Loop de installatie na a.d.h.v. het Inbouwen CC tips&tricks topic. Wellicht een los slangetje of schakelaartje.
Recent de schakelaars bij de pedalen vernieuwd, sinds die tijd doet hij het weer probleemloos. Begon ook met uitvallen, een paar keer op het koppelingspedaal trappen, gaf de cc vaak wel weer respons. Deze truc werkte steeds minder, toen de schakelaars maar vernieuwd.
Easterboy
Klinkt inderdaad als een koppelingspedaalsensor (mooi woord voor galgje).
Ik heb hetzelfde probleem, na het uitlezen van mijn auto kwam er een storing uit van deze sensor.
Ik heb hem echter nog steeds niet vervangen.. :-[
Onderdeelnummer 9146505, kosten circa 15 euro volgens mij. Je trekt die dingen met wat draaien en wrikken zo los. Stekker en slangetjes overzetten en je klikt ze weer vast.
Zo lekker cruise control, zeker 's avonds laat.
Antonio
Citaat van: R-man T op 26-08-2010 13:52:05
Bij beter weer zal ik eens onder de pedalen kruipen. Ik heb weleens een john gold cruise ingebouwd, dus als het een kapot stekkertje/slangetje is, moet dat wel lukken.
Thanx voor de tips!! ;)
francois
je kan de schakelaar ook uit elkaar halen en schoon maken
gr
Easterboy
Even een schopje:
Is dit onderdeel(nummer) ook van toepassing op een cruise control die elektronisch werkt (dus met ETM) ?
Lijkt me sterk, omdat in deze schakelaars zowel een elektrisch contact inzit als een vacuumonderbreking. Lijkt mij dat je alleen een elektrische schakelaar nodig hebt. Maar ik ben dus geen ervaringsdeskundige, bij mij werkt alles met vacuum.
