Stadverlichting en rechter kop lamp branden als schakelaar uit staat?
Gestart door Giovanni, 29-08-2010 14:34:47
Giovanni
Ik denk dat ik inderdaad even de handleiding er op na had moeten lezen.
Ook ik zie wel eens de bomen door het bos niet mer, en dan heb ik hullie.
Ik zal even kijken wat ik met de gevonden  :eusa_clap:info van haasje kan en zal dan direkt verslag brengen.
G-roff  :eusa_whistle:
Giovanni
Ik heb ken handleiding van een 94-01 850 wel uit mijn hoofd.
Maar de 94-10 (95) manuel nog niet omdat ik aannam dat deze gelijk zouden zijn.
Ik heb gelijk op gezocht wat haasje erop gezet heeft en ga dit nu uitproberen.
Ik bedank u
Giovanni
Ja Ja  JA ja aj aj ja jaj AJa aj aj  Aja JA AJ AJ JAJA AAAAAAAA.
ER ZIT BIJ EEN NIEUWER MODEL 850 IN HET ZELFDE JAAR EEN LICHT VERNUFTIGHEID DAT:"
automatisch verlichting heet."
En je kunt dit doormiddel van een klein knopje  rechts onder op het lampen bedienings paneel in de auto instellen.
HOP ONDERWERP GESLOTEN MET DANK AAN BOVENSTAANDE FORUM LEDEN.
G-roff
haasje
Citaat van: mehn op 30-08-2010 06:33:44
Citaat van: haasje op 29-08-2010 21:14:32
helaas geen uitleg over de dashboardverlichting, maar volgens mij gaat die tegelijk met de stadsverlichting mee aan.
Dashboardverlichting brandt niet in stand 0
klopt mijn fout, bericht ook aangepast
vincde
was er dan toch een lampje stuk?
want 1 dimlicht klopt niet.
VolvoC70 2.5t automaat LPG g3 Cabrio met 300000Km. BMW k100rt 220000Km en een Kawasaki Z550 55000Km.
Giovanni
Nee er branden twee ztadsverlichtings lampen en een rechter koplamp bij mij.
En de linker koplamp brand mee als je de verlichting aan doet.
Gr G-roff
vincde
Misschien een "amateuristische" modificatie? ???
The Demon.
Citaat van: Giovanni op 04-09-2010 12:42:44
Gr G-roff
Toch hoogstwaarschijnlijk je lichtschakelaar niet helemaal lekker... zou even een ander proberen als ik jou was.  Proberen kan natuurlijk altijd en origineel Volvo is dit zeer zeker niet.
wimped
Giovanni
De linker lam brandde niet mee omdat er een kabel in het lampen huis verrot is.
Ik heb deze inmiddels vervangen en alle standen werken naar behoren.
G-roff
