Raamrubbers
Gestart door Eric Kubbe, 30-08-2010 08:44:30
Eric Kubbe
Wie weet hoe strak de rubbers van de zijruiten op de ruit moeten aan sluiten. Ik zie dat bij een rubber een naadje open blijft staan. Hierlangs loopt dus het water de deur in. Zit er ook een afwaterings gaatje onderin de deur om dit water er weer uit te laten lopen? Ik heb zo snel niets kunnen vinden, maar ik wil voorkomen dat mijn deur gaat weg rotten.
Als het goed is zitten er afwateringsgaatjes onder in de deur. En die kunnen meestal wel een schoonmaakbeurt gebruiken.
Eventueel het rubber vervangen, zo duur zijn ze nou ook weer niet.
Eric Kubbe
Dat is nu juist het vreemde. Het rubber is goed, maar ik heb het iedee dat de deur wijkt bij het raam. Zit er misschien in de deur nog een soort bevestiging aan het binnenpaneel welke de deur "aan trekt".
Het is een schraap- of likrubber, dus de functie kun je wel na gaan ;)
Is dat ook als de deur dicht is?
Rammelt de deur als het raam half open is en je gooit hem dicht?
Raamrubber zit verder overal zoals het hoort?
Hoe sluit de betreffende deur?
Gr ???
Eric Kubbe
Thuur, dank voor je reactie. Ik heb nog eens goed gekeken, en al zag ik op het oog geen oneffenheid, ik heb met geopende raam zachtjes in het midden de deur "aangedrukt". Het rubber zit nu weer strak tegen het raam en het water loopt er netjes overheen en niet in de deur.
