854R trilt soms bij het remmen.
Gestart door Driver, 31-08-2010 17:31:26
Driver
Mijn volvo 854R AUT Trilt soms bij het remmen bij zowel hoge of lage snelheid dat maakt niet uit
het is meer het idee dat je op sneeuw rijd met abs alleen voel je je pedaal niet op en neer gaan.
en waneer dit zich voordoet en je laat je pedaal los en remt weer is het weer weg.
De velgen zijn nieuw,nieuwe michelins erop gebalanceerd dus daar kan het niet aan liggen.hij trilt ook niet bij het rijden over bij een noodstop het is gewoon het afremmen soms voor het stoplicht dat je dat hebt.
Iemand suggesties? kan dit iets met de abs te maken hebben?
kan meerderee oorzaken hebben, stap voor stap alles uitsluiten..
Draagarm rubbers goed? Uitleining goed? zijn de naven brandschoon gemaakt bij montage van de nieuwe schijven? Wielen goed vast? Hoe is de staat van de remklauwen?
Loop deze dingen eens na..
Groeten Arjen
Piere
Kromme remschijven
Hebben wij momenteel ook met de 10V
Driver
Kromme schijven zullen het niet zijn neem aan als ik mijn rem loslaat en weer rem hij dan nog moet trillen krom is krom toch. maar dat doet hij dus niet.
Ik ga de klauwen gewoon 1 voor 1 eraf halen even die geleide stiften controleren opschuren en in het kopervet zet kijken als dat werkt
francois
trap de rem eens heel zacht in kijk of het dan minder is
is het zo
(haperdend rem cilinder zo als thuur al aan gaf)
