gepiep in dash bij ventilatie
Gestart door arjan_de_jong, 10-09-2010 10:20:40
arjan_de_jong
Ik weet niet zeker of ik hier goed zit maar wist niet waar ik het anders moest plaatsen.
Mijn kachel ventilator piept behoorlijk zo nu en dan als ik hem aan heb. Het klinkt als een lager.
Is dat lager apart te vervangen? Of moet ik de hele unit vervangen. Wil graag goed voorbereid zijn voordat ik het dash open ga halen
Zoek maar eens op "vogeltje" dan krijg je wel wat oplossingen ;)
arjan_de_jong
Voor nieuwelingen is de zoekfunctie nog steeds niet te begrijpen. Ik had gelukkig nog een beetje onthouden dat er wat mee was.
En toen vond ik heel veel topics zonder op lossing maar enkel de reactie `zoek op vogeltje`
Na nog langer zoeken vond ik toch een topic waar een oplossing bij stond.
Je kan dus niet enkel het piepende lagertje vervangen begrijp ik.
Meestal is het niet 't lagertje wat je hoort maar de versleten koolborstels op het anker. Met een beetje kunst en vliegwerk kan je de koolborsteltjes appart vervangen. Erg zinvol is dit niet; ook het ankers is versleten als de borsteltje op zijn.
Overigens is dit ook de oorzaak dat de motorstroom fors kan toenemen, door de scheefstand van de borstels op het anker is de impedantie veel te laag (meerdere ankerwindingen worden parallel gesloten) of er ontstaat een kortsluiting via de lamellen van het anker.
v40pokemon
of een nieuwe ventilator kopen, of een van de sloop. is de snelste oplossing...
Citaat van: v40pokemon op 12-09-2010 07:31:03
Hoe groot is de kans dat je dan een betere koopt?
Ik zou hem eerst maar eens demonteren, schoonmaken en smeren.
arjan_de_jong
Bedankt voor de reacties. Ik ga er binnen kort maar mee bezig.
Ronald21
ik zou het snel doen anders brand je weerstand door  ;)
ulkeman
mijne had er ook last van 1 van een sloop auto afgehaald en nergens last van :)
beter als smeren en over paar weken de boel weer los halen omdat die er dan helemaal de geest heeft gegeven ;)
afdeling dalfsen
