Wat heb ik nou dan
Gestart door MICHEL306, 12-09-2010 09:46:13
MICHEL306
Gisteren richting A1 ineens het rempedaal tot de bodem.....dat is even schrikken,aan de kant gezet  klep open olie zat, geen lekkage..motor weer starten , remmen en hoor duidelijk lucht ontsnappen.......nee he.
Affijn nog maar een paar keer op het pedaal trappen  en zie daar het werkt weer.....ra ra..hoofdremcilinder?of...wie heeft dit ook eens mee gemaakt?
gr M
Yep,ook een keer of 3 gehad met de GLT en ook bijna op een ander geklapt ( scheelde niks ).
Heb toen de remmen ontlucht en nooit meer last van gehad.
Heb je de remmen onlangs losgehad Michel ?
white lines
zou ook kunnen dat je remolie al erg lang niet is vervangen, dit zou ik zeker eens nakijken.
jan piet
Volgens mij heeft Rijnt5R dat ook gehad, was zijn bekrachtiger toen niet (aan het) overleden?
Citaat van: jan piet op 12-09-2010 21:15:45
Volgens mij had hij het verdeelblok lek bij de ABS pomp.
Gr :-\
Citaat van: thuur op 12-09-2010 21:25:00
Gr :-\
Even lezen dan maar?.
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,36109.0.html
Starbuck
Citaat van: Ludo op 12-09-2010 21:40:12
Gr :-\
Ludo, super man!
Merci je kennis te delen, zowel technisch als het forum van binnen en van buiten te kennen.
:eusa_clap: :eusa_clap:
Some say he breathes pure LPG, others think his brain is a off-line backup of this forum!
All we know is, he's called Ludo...
(vrij naar Jeremy Clarkson...)   ;)
Ik heb hetzelfde knopje als de overige 8705 leden hoor.  ;)
The Saint
Citaat van: elmarconi op 12-09-2010 22:04:01
;D great! (en waar..)
No shirt no shoes, no pinball
MICHEL306
Heb niks los gehad of gesleuteld, tot op vandaag geen problemen meer gehad en remt dus prima.....verdenk de rembekrachtiger..maar kom er maar eens achter..  er lekt geen olie. nergens dus....ra ra..
Met een defecte rembekrachtiger moet je alleen harder trappen. Je pedaal zal niet tot de bodem gaan.
Dit kan alleen wanneer de remvloeistof naar een verkeerde plek verdwijnt.
Citaat van: KIM op 27-10-2010 12:35:22
Of als er lucht in het systeem zit.
The Demon.
Dan verdwijnt de remvloeistof naar de verkeerde plek...
Waar de lucht zit dus.  ;D
