TDI: AT in 4e versnelling stuitert in de lockup in.
Gestart door hayke, 14-09-2010 22:50:10
Citaat van: hayke op 16-09-2010 09:06:54
En de filters? Eerste en vierde keer vervangen?
Dat gaat idd niet lukken.
Ik denk dat thuur bij zijn uitleg ook "hoopt" dat het vuil dat eventueel loskomt naar beneden zakt en bij het aflaten van de olie mee naar buiten komt.
Citaat van: mehn op 16-09-2010 09:38:26
Ook, maar ook dat het vuil wat loskomt gevangen kan worden door de verse olie.
Neemt niet weg (ook @jan-piet) dat het een risico blijft, maar dat wist je vanaf het moment dat je bij Autotrans wegreed.
Lampje
Ik ben bij 335.000 km begonnen met het telkens aftappen van 1.5L via de pijlstaafopening. En telkens natuurlijk 1.5L terugduwen. Totaal zo'n 5 keer gedaan, met tussenpozen van een week.
Bij 390.000 toch bak kaput, bij een totale oliewisseling, waarvan ik dacht "Nu moet 't wel kunnen".
Rij nu met een gereviseerde, was prijzig, maar hij rijdt weer als nieuw!
Mijn bak laatst ook geflushed bij 285K, dikke zwarte drap kwam er uit die na 5 keer 3 liter spoelen weer mooi oranje was. Als je zag wat er uit komt, zeker in vergelijk met de verse olie, vraag je je af hoe het nog kan werken.
Klacht er voor was ruw schakelen en dat is goeddeels opgelost.
hayke
Ik ben vanaag met de roffelende rookmachine naar Steenwijk getogen voor het oordeel van De Boer en een eventuele (langzame) flushafspraak. Ze hebben een stukje met de auto gereden en zijn op basis daarvan tot de conclusie gekomen dat een flush zou kunnen helpen en niet gelijk over een revisie / vervanging na te denken. In elk geval is het wat hun betreft de moeite van het proberen waard, ook gezien de manier waarop de bak verder nog schakelt. Overigens concludeerde hij dat de lockup prima in orde was, maar dat de hele vierde versnelling lastig inschakelt / uitschakelt.
Ze "gooien er dan ook gelijk een flesje bij" (ik gok op de inhoud, niet het flesje zelf :laugh:) en adviseren om de olie een korte tijd later opnieuw te vervangen, maar dan zonder het flesje.
Woensdag gaat hij onder het mes...
jan piet
Citaat van: hayke op 16-09-2010 17:32:24
Er wordt dus iets ingegooid om de drab los te krijgen en het systeem te reinigen... Laat bij de grote wissel nou gelijk dat (lastige) filter doen, dan ben je echt van de zooi af!
RRRRR_Ramon
Ah je bent in ieder geval bij een goede geweest; De Boer Transmissies. Ik heb een bakrevisie bij De Boer laten doen voor mijn V70 2.5D.
Na een flush liep de bak na ca. 5000 km op een hoop. De Boer adviseert elke 50K een oliewissel te doen, dus ca. 5 liter aflaten uit de plug en met dezelfde (nieuwe) olie weer aanvullen.
Dit is het filter (wat je dus niet zelf kunt vervangen) :
hayke
Ja! Die foto had ik zojuist ook in een ander topic gezien. Zal er expliciet om vragen om dat mee te nemen bij de tweede wissel.
ondergetekende is al aan de 3e automaat bezig
en het lijkt me idd verstandig om er een gespecialiseerd bedrijf naar te laten kijken.
Je zou ook nog eens contact op kunnen nemen met Henri's power transmissie.
Die hebben onderhand ook de nodige ervaring met onze Aisin Warner bakjes.
Ze zijn zelfs actief op het forum  ;)
Good luck  ;)
hayke
Ik ben met de Roffelende Rookmachine naar Steenwijk geweest. De Boer heeft de bak 'langzaam' geflushed (aftappen, nieuwe olie erin, paar km rijden, aftappen, olie erin, paar km rijden...) en een flesje erin geknikkerd. In totaal is er nu 6 liter olie in de bak verdwenen.
Het resultaat?... ???
Ik herken m'n hele auto niet terug! Hij schakelt weer boterzacht en de 'fgrlbrbrbrbr' waarmee de vierde versnelling werd ingelegd is verdwenen als sneeuw voor de zon. :eusa_dance:
Met de Boer afgesproken om over 10000 km terug te komen. Dan nog een keer doen (met de filtertjes erbij). Gevoelsmatig ga ik aan de lage kant van die 10000 km zitten.
Citaat van: hayke op 22-09-2010 19:28:55
Ik zie niet direct het verschil met flushen waarbij je de auto stationair de olie er door laat pompen......
Wat zat er in het flesje?
maar het belangrijkste is het resultaat  ;D  :eusa_clap:
Bas850
"to finish first, you first have to finish"
hayke
Citaat van: Bas850 op 22-09-2010 21:29:51
En de kosten??
eur 269,60, waarvan 102 euro werkplaatstarief en het flesje kostte net geen  30 euro.
en nu maar hopen dat het goed blijft gaan  :D
hayke
Citaat van: arjenT5R op 23-09-2010 14:46:08
Geloof me... ik rijd met klamme handjes. Zeker na het opwekkende nieuws dat je de zoveelste bak al onder de auto hebt hangen... Maar oeoeoeoeoe, wat gaat het nu smooth!
Maar die 10000 kilometers... dat gaat deze olie niet halen... De bak wat mij betreft ruimschoots  :angel:
Citaat van: spekkie99Wat zat er in het flesje?
Het is een flesje SmartBlend. De factuur noemt niet precies welk type, maar stelt wel 't.b.v. valve free'.
