Waar en wat kopen klem en buis
Gestart door ik-rol, 17-09-2010 08:44:06
ik-rol
Ze hebben onlangs de brandstofpomp en verstuivers vervangen. Alleen hebben ze daarbij een zwarte plastic klem (met twee diktes) en een geribbelde zwarte buis kapot gemaakt. Deze zitten nabij de injectors en ik vermoed dat hier de kabels voor de gloeibougies door heen lopen. Mijn vraag is waar ik zo'n geribbelde buis kan kopen en hoe kan ik deze buis weer vast zetten op een van injectorleidingen (want daar zat de zwarte buis op vastgeklikt). Dat kan volgens mij niet met een tie-rap omdat de temperatuur te hoog oploopt ter plekke of zit ik er dan naast  ???.
Bedoel je zo'n standaard kabelbeschermings-buis? Die bijft uit zichzelf wel zitten en anders met goede PVC tape (HPX b.v.).
ik-rol
Ja, zo eentje bedoel ik. Aangezien de buis op twee plekken gebroken is heb ik die gemaakt met zelf vulcaniserende - en dacht HPX - tape vast gezet (tot 130 graden goed uit mijn hoofd). Maar om de buis daarmee vast te maken aan de injectorleidingen? Misschien maar zo laten zoals je zegt; die buis blijft wel zitten.
Die buis moet er voor zorgen dat de speling op je kabels er niet toe kan leiden dat deze doorschuren langs eender welk object. Als dat doel bereikt is hoef je niets meer te doen met die buis.
Sowieso vergaan de weekmakers snel bovenop een motorblok (olie/hitte) dus brokkelt ie nog wel eens spontaan in stukken.
