achterruitwiswasinstallatieterugslagklepje
Gestart door Jak, 08-03-2004 21:31:52
Jak
hai all,
Tipje over een klein probleempje
Het terugslagklepje van de ruitensproeier achter raakte verstopt. Het bevindt zich in de rechter achter stijl, voor de achterlichten ongeveer. Je kan het makkelijk zien door het klepje aan de binnenkant van de vertikale achterstijl af te nemen.
Neem het tussen beide slangeinden uit, en maak het open. Maak het helemaal schoon en droog, neem alle resten rubber en rommel eruit (wasbenzine) . Pak een setje rubber raamstikkers (Hema), neem er een rondje uit,  en geef de rest aan de kinderen, hebben die er ook wat aan achterin, tijdens lange ritten
Leg een rondje in het cupje, klem het dekseltje weer op zn plek. Monteer de terugslagklep weer op de plek en voila ! Weer als nieuw.
Gut gut wat een hollander.
Jak
Estate `95, 25i-10V, 350k, -3 dB
De uil
Vergeet trouwens vooral niet om het
achterruitwiswasinstallatieterugslapklepjeverklikkerpalletje
weer op zijn plaats te klikken...............
volvopieter
Ik krijg ook geen water op mn achterruit, ga morgen even de boel los halen..
monster900
Ziezo, een oud topic even naar boven kicken om wat raad...
Zoals je wel verwacht in dit topic, doet m'n ruitensproeier achteraan het niet...
Als ik de voorste bedien, hoor ik het motortje, als ik de achterste bedien, niet...  Nu zou je denken: Dan is de schakelaar er geweest!  Neen, niets is minder waar, want door op de knop te duwen, gaat de ruitenwisser wèl wissen...
Iemand enig idee?
Citaat van: monster900 op 26-11-2007 23:03:42
Iemand enig idee?
pompje stuk ?
monster900
monster900
Citaat van: Snellebaksteen op 26-11-2007 23:26:05
Het zijn 2 pompjes...
Ben je daar zeker van?  Heb hier al zoveel over gevonden,
1 pompje....
2 pompjes....
Iedereen lijkt even zeker, en voor zover ik kan zien zit er maar 1 pomp?
Volgens mij hangt pompje nr 2 los onder het reservoir, dat meen ik me tenminste te herinneren van toen ik aan de airco aan het rommelen was...
Citaat van: monster900 op 26-11-2007 23:35:08
1 pompje....
2 pompjes....
Je hebt een estate, dus 2 pompjes en die achterwisser functioneert apart van pompjes..
Zekeringen heb je uiteraard nagekeken?
Gr :eusa_whistle:
monster900
Citaat van: pwassink op 26-11-2007 23:39:19
Ja, okee, was maar om aan te geven dat de schakelaar al geëlimineerd kon worden qua defecten...
Citaat van: thuur op 26-11-2007 23:39:49
Gr :eusa_whistle:
Euhm, is dat motortje helemaal apart afgezekerd?  Dacht dat dat wel samen met de voorste sproeier of de ruitenwissermotor zou zijn?
Citaat van: monster900 op 26-11-2007 23:54:35
Mag ik je voorstellen aan de man verantwoordelijk voor de meeste bedradingskeuzes:
Gr :eusa_clap:
1 pompje....
2 pompjes....
Lijkt me nogal logisch, 2 pompjes. Anders zouden de sproeiers aan de voor- en achterkant tegelijk sproeien....  :eusa_doh:
