Made to be Broken
Gestart door Thijs T5, 25-09-2010 00:14:37
Thijs T5
Prima oplossing Nina en misschien nog wel de beste ook  alles in een boekje klaar. En een beetje beunhazen in paint is altijd leuk :D Thx!
RemkoT5
#1156
Yes, prima oplossing, heb de tijd/geduld nog niet gehad om t uit te voeren. wordt een van de volgende vakantie project-jes waarschijnlijk.
edit: By the way, zo n groepkoop voor zo´n boekje doe ik graag mee.
Thijs T5
#1157
Zo vandaag deze goed gebruikte  bougies vervangen voor orineel volvo
Verschil. auto slaat veel sneller aan bij het starten en het was al niet slecht ":)
Vreselijk werk om te vervangen zeker met een kop vol snot maar goed. Zit nu een orgineel dik carbon filter in. (oude filter zat goed voel :eusa_shhh:)
Langzaam komen we er wel :)
Groet
Edit: Morgen staat een afspraak om de auto uit te lijnen en banden opnieuw te balanceren. dit om een trilling rond de 100 km/h eruit te halen (hopelijk) :angel:
Damn the it... tinypic heeft me gebanned ;D
Kan je foto's niet zien helaasch...
Thijs T5
Nou net uitgelachen door 4 monteurs bij de profile. Heb ik blijkbaar velgen zonder pasringen erop. Grote grijns 't zal wel gewiebelt hebben...
Heb maar terug gemompeld dat een viberende frikandel soms ook best lekker kan zijn. Al met al top service en geen trillingen meer :)
Op de T5, of de R?
Citaat van: elianmars op 21-02-2018 11:49:23
Op de T5, of de R?
Ik vermoed de T5, aangezien de R op de foto's originele Pegs heeft :angel: ;D
Thijs T5
Weet niet of jullie er nog op zitten wachten maar hier het resultaat van de tweede flush deze spoelolie heeft er 2000 km ingezeten:
De bekende bak zwarte meuk.
Wonderbaarlijk goed resultaat!
Vers filter steken/nieuwe olie erin en weer rijden met het hok.
Conclusie. Flushen met ATF werkt prima het vuil weekt heel gelijkmatig los(bij mijn auto) waardoor er geen grote stukken sludge voor ellende konden zorgen. Voor de netheid zou het waarschijnlijk nog een keer moeten maar ik ben er even klaar mee. Hoe langer je doorrijd met atf hoe beter het resultaat. Goed naar je motor blijven luisteren maar ik zou bijv de volgende keer de flush intervallen iets langer maken. Laten we zeggen 1000 km voor de eerste 3000 voor de tweede keer. Een leuk en geslaagd experiment. Credits voor Ar.
Thijs
Jemig... Wat een vuil in dat filter na 2000km :o Leuk experiment inderdaad, ik heb zelf tot nu toe alleen maar met ATF geflusht door een half uurtje te laten draaien en af en toe een keer gas te geven. Hoe zien je nokkenassen er nu uit als je de olievuldop los draait?
Eerlijk gezegd ben ik als de dood voor rijden met ATF.
Het kan goed gaan maar de gewoontes van alledag sluipen er een keer in
en voor je het weet belast je het blok teveel.
Of is dat angsthazerij?  ;D
Thijs T5
Citaat van: Hans Duiven op 22-02-2018 16:52:56
nee hans dat is realiteit heb 90% rustig gereden en een stuk 150kmh op de cc na een tijdje is een mens het beu daarom stop ik er ook mee nu. Het is niet goed weet het maar heb ook niet gemerkt dat het slecht is. Auto klonk niet anders en heel vaak olie dop open gehad en alles werd goed gesmeerd.
Foto van de nokkenassen volgt koen; m'n telefoon is besmet met griep virus en moest ook baby doen...
Maar er is inmiddels al een hele meuk aan zooi uit het blok.   ;)
Markbakker
Gaat ie weer de deur uit? https://link.marktplaats.nl/m1259397800
Of was dat bij het terugkopen al de bedoeling?
Thijs T5
Ik mag geen auto verkopen op het forum en doe dit dan ook niet.
Maar ja auto is opgeknapt en gaat weer weg. Heb een NR en die heeft een automaat en dat vind ik persoonlijk veel fijner.
't is een heerlijke auto hij is opgeknapt en kan weer weg.
