Sony autoradio + speaker vraag
Gestart door Subonno, 27-09-2010 12:35:55
Subonno
Beste mensen,
Hoe haal je een autoradio uit een auto zonder dat je in het bezit bent van die 2 dunne lange pennen die de haakjes naar buiten drukken ?
Gr Onno
Thijssie!
daytonawim
4 spijkers willen ook wel werken
StefanCJ
Spijkers lukken ook prima, of breinaalden ook, weet ik uit ervaring.  ;D
animalT5R
2 dunne fittingschroevedraaiers,kan je heel voorzichtig 1 kant doen,die klemmen en dan de andere kant doen.
Subonno
#5
Ok thanks, het is niet de bedoeling om het te slopen namelijk !
Ik weet dat ik ze van een Sony ergens thuis moet hebben liggen maarja 2x verhuisd in de tussentijd.
Er kraken meerdere speakers en 1 links achter doet het nagenoeg niet.
Wanneer je met de volumeknopjes speelt doen ze het soms wel allemaal.
Dus ik ga even een andere radio proberen en wanneer dat het geluidsprobleem oplost ben ik blij!!
Ik zou tevens ook graag die 2 speakers in de achterdeuren aansluiten/plaatsen.
Maar daar zijn al meerdere topics van geloof ik.
haasje
Even langs een sloperij of handelaar in gebruikte auto´s, die hebben vaak wel setjes on radio´s te verwijderen.
BarryH
als er onder de radio dat schapje nog zit dan kan je die eruit halen (schroevendraaier in inkeping die halverwege de diepte in de zijkant zit)
vervolgens kan je zo de radio er met de hand uittrekken
V70 2.5D - 2000 - automaat - bordeau rood
daarvoor:
Peugeot 106d>405d->vw passat tdI>1.8T->C5-2.0aut-lpg ->Outback2.5aut -> V70TDI-1997-automaat-Tropic green pearl/
Lancer 1.5 > Escort Clipper > 8552.5-20V-AT 93-vvis
Ik heb ook een Kenwood radio.
Als ik snel optrek, komt ie vanzelf naar buiten...
Subonno
Ja een t-5 gek he...
T is gelukt met mijn 2 dunste schroevendraaiers, ik pakte de radio er zo uit.
Heb de radio vervangen voor een Sony uit de Xplod van 4 of 5 jaar oud.
Alles werkt weer zonder kraakjes en het geluid is erg goed (vind ik) !!!
Subonno
Gisteren mijn Sony erin gezet, alleen vanochtend waren alle voorkeuzezenders weg. Betekend dit dat ik de geschakelde + moet omdraaien met de constante plus?  Rood en geel zijn dat geloof ik . . .
BOV
Citaat van: Subonno op 28-09-2010 09:50:15
Dat zullen waarschijnlijk idd de rode en gele draad zijn ja.
Subonno
En alweer gebeurd, net even in de pauze een boodschapje gedaan. Eerst radio eruit, stekkers ompluggen.
Boodschappen doen en alle zenders stonden er nog in!! Dat ook weer geregeld!
Subonno
Ik heb nu een mooie Sony CDX radio in de 854 die perfect bij het dashboard past.
De tweeters hebben een upgrade gekregen en dat bevalt goed.
T lijkt alsof de rest ook opleeft misschien doordat de tweeters minder stroom eten.
Nu vind ik de hoedenplank speakers erg mooi en ben ik benieuwd wat achterdeur speakers zouden toevoegen!!
Standaard is het parallel aangesloten dus 8 + 8 = 4 ohm nominaal.
Nu kun je hele mooie (inbouw diameter 140.3mm) alpine speakers kopen en die zijn 4 ohm.
8 + 4 = 3 ohm nominaal.
Zo'n probleem zal dat toch niet zijn?
Impedantie van tweeters zegt niet zoveel, het gaat meer om de opbrengst (dB(m)) en frequentiescheiding (filter/elco).
8+4=2,67 Ohm ;D
De originele achterdeurspeakers met "basreflex" (plastic kap achterop) doen erg veel..
