850 10v start niet
Gestart door mjansen, 27-09-2010 21:23:34
mjansen
hij startte zaterdag nog gewoon,nu niet meer, 103 heb ik al vervangen, helpt niet,doorlussen ook niet, zitten er nog andere relais of is de pomp stuk? zoemt in ieder geval niet
Zal wel stuk zijn dan, als ie niet pompt..
Gr :-\
francois
haal de deksel achter bij de pomp er af en luister eens goed
hoor je niks als je het contact aan zet
pomp versleten
gr
mjansen
vandaag ff bezig geweest, spanningzoeker op de + van de pomp, lampje aan 5 sec later uit, dus de stroom komt er wel, ga nu maar eens de pomp proberen uit mn eigen donor 850
ulkeman
beetje met die stekker rommelen wil ook nog wel is helpen of een tik tegen de pomp aan ook als je rechtstreeks 12 volt o pde pomp zet wat gebeurt er dan ?
afdeling dalfsen
mjansen
hij doet t weer, brandstofpomp vervangen en liep weer
