Startproblemen met warme motor
Gestart door djc, 29-09-2010 11:35:39
djc
Ik geniet al een week volop van mijn 855 T5 '96.... Alleen start de motor soms slecht wanneer deze warm is.
Al een paar keer merkte ik dat wanneer de motor warm en na een paar minuten stilstand weer gestart werd, deze moeilijk start. Het is net of een paar cilinders kort niet meedoen. De motor draait dan een paar seconden met horten en stoten met een te laag toerental om vervolgens weer normaal rond te lopen.
Gisteren bij het starten met warme motor pakte de motor ook weer op maar sloeg gelijk af, net of te weinig cilinders meededen. Daarna heb ik 5 of 6 keer moeten starten voor dat de motor weer liep. Vanmorgen een gelijksoortige situatie (hierbij ging  het lampje op het dashboard  branden wat aangeeft dat de verlichting niet goed functioneert, om daarna weer uit te zijn).
Hebben jullie enig idee?
Groet Derk
Temperatuursensor bij de thermostaat?
Als de sensor "denkt" dat het water koud is, dan wordt er extra brandstof ingespoten en verzuipt je motor a.h.w.
francois
hoe is de staat van je ontsteking
lek het tonnetje niet onder je injector rail (weet de naam even niet meer)
gr
Citaat van: francois op 29-09-2010 21:34:29
De drukregelaar.
Ook een lekke/vuile injector kan een optie zijn.
mevita
Citaat van: mevita op 29-09-2010 23:21:11
of relais 103,
Nee, want als die het niet doet dan..
Citaat van: djc op 29-09-2010 11:35:39
..doet geen enkele cilinder het.
Gr ;D
