hoeveel volt staat er op de ventilator (binnen)
Gestart door francois, 03-10-2010 21:46:01
francois
als ik de blazer vol uit zet en ik meet de spanning kom ik niet meer dan 10,3 volt
hoeveel hebben jullie er op staan  bij vol uit
vind dat er niet genoeg lucht uit de roosters komt (vind thuur ook)
kleppen werken goed
gr
Piere
12V lijkt me, zoals alle componenten in het interieur (op enkele uitzonderingen na).
Al es gemeten hoeveel spanning je hebt voor de keuzeschakelaar?
mevita
ik vermoed dat hij bij jou 1 standje te laag blaast  ipv voluit, misschien iets te maken met de kachelweerstand,
gr mevita
francois
heb een auto ecc
bij vol uit heb ik maar ongeveer 10 volt
heb de kachelweerstand al eens vervangen door een ander
gr
cas
kan het niet wat te maken hebben met je koolborstels in de motor zelf.... gaan niet voor eeuwig mee  ;D
Jeff
Uit de kabeltjes die naar je ventilator gaan, die hangen ter hoogte van de lampen onderin het dashboard aan de rechterkant (bijrijders kant) Heb je meen ik een rode en een zwarte kabel en daar stond bij mij 12V op.
knip
Jeff
knip
Jeff
francois
ja jongens zo kan die weer
ik weet nu dat bij jullie 12 volt er op staat
volgens mij heb ik de verkeerde weerstand gemonteerd
gr
cas
Citaat van: francois op 05-10-2010 21:08:16
gr
hoe bedoel je verkeerd? foto?
weerstand is dat grote allu ribbelblok, beetje links onder de motor.....
francois
ja weet ik
heb een keer de weerstand kapot gehad  en heb toen een andere gemonteerd
kon toen niet de goed vinden (code nummer)
heb toen een gevonden wat  wel werkte
nu vind ik dat er niet genoeg lucht er uit komt daarom dus gemeten 10 volt
gr
cas
aahh..... nu begrijp ik het.
hoogste stand is gezekerd.... misschien dat die stuk is? of valt dan hele systeem uit? .... dat weet ik niet.
ff onder de motorkap kijken :-)
Ik vind 12V ook wat weinig, met lopende motor moet het toch al gauw 13V of meer zijn;de volle akkuspanning (eigenlijk de volle dynamospanning) dus. Misschien ergens een slecht contact?
