Lekkage via achterklep ( regen of was water)
Gestart door wolff, 04-10-2010 22:07:54
wolff
Het kleine plasje water in de koffer van mijn estate wordt steeds groter. Na een regenbui, rijden door de regen of het wassen van de auto ontstaat in de kofferbak  bak een plas water. Ik denk dat via de achterklep scharnier rechts water van het dak naar binnen loopt. Het water komt via de kledinghaak in het plafond dan in het interieur terecht. Ik zie dat de kit tussen de ankerplaat van het scharnier en de carosserie gescheurd is. Kan dit de oorzaak van de lekkage zijn?
Iemand tips/ adviezen?
Wolff
1997 V70 2.5 20v aut; leder; privacyglass; Cascade;ProTech Lakbescherming
Dakrubber? Zijn je achterste zijruiten nog goed gekit? Heb hier pas een volvo gehad waar het reserve wiel door de gastank rechtop tegen het raam was gezet, door de constante druk op het raam is het gaan lekken..
Gebruik je de achterruitsproeier veel? Heb zelf lekkage in de achterbak gehad door een defect terugslagklepje, water liep er dan via de sierlijst rechtsachter de auto terug in.
Heb je roofrails? Dan kan het ook via een boutje lekken.
Andere mogelijkheid is inderdaad bij de ankerplaat van het scharnier, of het rubber om de laatstgenoemde. Begin met goed schoonmaken van ankerplaat en rubber (dat hielp bij mij). Anders het scheurtje opnieuw kitten.
wolff
Heb de bekleding losgehaald, en vervolgens met de gieter water over het dak laten lopen. Dan door de achterdeur instappen, om te zien wat er gebeurt. Het komt niet langs het raam of de sproeier naar binnen, maar via de rand van het scharnier. de beugel van het scharnier blijft droog. Ik denk dat het scheurtje in de kit van de ankerplaat hier een rol in speelt. Dit weekend verder kijken...
Wolff
tackle
wolff
Vanavond had ik even tijd. Heb de bekleding losgehaald, en heel het scharnier gedemonteerd. Er zat een scheur in de (harde) kit onder de ankerplaat. Ik heb de oude kitlaag weggestoken, en met nieuwe kit ingepapt. Daarna alles weer gemonteerd. En nu is het... droog. Echt droog, geen regen vooralsnog. Nu kan de kit goed drogen, en ik zie met belangstelling de eerste buien tegemoed. Na de eerste regen volgt een update.
Wolff
francois
wolff
Ik heb nog geen regen gehad, wordt vervolgd...
Wolff
wolff
Heb regen gehad, ook binnen.  Twee mogelijkheden:
1 kitwerk niet OK
2 rubbers niet OK
Weet iemand of de rubbers los te krijgen zijn?
Wolff
BarryH
ik heb geen idee, maar bij mij lekt het op vergelijkbare wijze :(
V70 2.5D - 2000 - automaat - bordeau rood
daarvoor:
Peugeot 106d>405d->vw passat tdI>1.8T->C5-2.0aut-lpg ->Outback2.5aut -> V70TDI-1997-automaat-Tropic green pearl/
Lancer 1.5 > Escort Clipper > 8552.5-20V-AT 93-vvis
Dutch V70
Same here. Bij beide 850's lekkage, met name rechts. De V70 blijft wel droog. Enige zichtbare verschil is dat de rubber strip een beetje los zit in de hoek. Het lijkt alsof de strip alleen met de onderste helft gelijmd heeft gezeten en het lijkt alsof het rubber een stukje (in de hoek zelf) los hoort te zijn. Ik heb inmiddels bij 1 850 het rubber met rubberlijm weer geplakt. Lastig om alleen het onderste deel te plakken, wat volgens mij wel belangrijk is. Zit het rubber namelijk hlemaal vast, dan kan het water er overheen stromen. Hoe dan ook, nog niet opgelost. Misschien een beetje minder water binnen
V70 '97 tdi tot 425000km / 850 '96 tdi aut tot 430.000km / V70 '06 2.5 bi-fuel tot 185.000km
