Defecte linker ruitewisser
Gestart door trevjans, 15-10-2010 22:25:23
trevjans
Hi . . .
Mijn linker wisser heeft kuren  . . . na een tiental slagen, begeeft de wisser zich steeds meer naar links, op een gegeven moment voorbij de voorruit . . (probeert bijna de achterkant van de spiegel te raken)
Het heeft geen zin, om na bijvoorbeeld 4 slagen de ruitenwisser uit te zetten en dan daarna weer een paarslagen, de wisser gaat dus gewoon niet terug in de rust stand . .
Dit is pas sinds gisteren, maar bloed irritant, zeker met het mindere weer opkomst . .  iemand tips hoe dit aan te pakken ?
joebar
terg zetten in de goede positie en de moer van de arm aandraaien
trevjans
Citaat van: joebar op 15-10-2010 22:27:09
Terug gezet en moer aangedraaid, maar nope geen succes . . . .
Is het gat in de wisserarm niet uitgescheurd ?
trevjans
Citaat van: -D©©©L- op 15-10-2010 22:32:18
Neen op het oog zag het er goed uit, geen speling of iets dergelijks . . .
Ralph850
Is de vertanding op de as waar de ruitenwisser op vast zit niet versleten?
trevjans
Citaat van: Ralph850 op 15-10-2010 22:41:35
ga ik morgen eens nakijken . . .
Wout309t
Ik denk het laatste. Ik heb het ook gehad en het betekent dat je een andere arm moet regelen.
2011 V70 2.0T R-Design MT
gehe heb hem vast gelijmt met 2 componenten lijm  ;D
cas
gaatje met klein schroefje van opzij.... is dat geen optie? verlijmen is zo vervelend als hij er een keer afmoet als je onder je parafaan moet.....
Of een ader armpje monteren, of een compleet ander ruitenwisser mechaniekje.  heb beide nog liggen voor weinig geld.  PB maar even.
Tsja ik moest wat moest nog ff 200 km gaan rijden in de regen zonder wisser
heb er wel stukje alu folie tussen geprakt hoop dat ie ooit nog los komt als het nodig is  ;D
als je er geen andreop wilt zetten doe je toch gewoon wat Cas zegt: klein gaatje 1,5/2mm met een zelftappertje. Zit ie weer muurvast en wil altijd weer los.
gr :D
cas
Citaat van: Jack v op 17-10-2010 11:00:02
gr :D
extra note..
moet dus dan wel strak in passen, gaatje mag niets te ruim zijn, want dan breekt de boel na de 1e regenbui! en natuurlijk wel rvs gebruiken.... beetje koperpasta eromheen kan geen kwaad.
trevjans
dank dank . . . probleem lijkt opgelost, de arm was idd wat versleten en vervangen . . . hij wist en wast weer als vanaouds, nu alleen even kijken hoelang . . .
wel eens gaan kijken naar twee vervangende mechaniekjes . . .
