remleiding/hoofdremcilinder
Gestart door nelson, 20-10-2010 23:00:04
nelson
Hallo,
plan was om slechts een remslang (rechtvoor) te vervangen. echter de slang zat zo vast aan de metalen leiding, dat ik deze heb moeten beschadigen om het zaakje los te krijgen, daardoor moet ik nu ook de leiding tot aan de hoofdremcilinder  vervangen. nieuwe leiding gehaald, bij lokale garage een nieuw flensje laten maken met de bestaande bevestigingsmoer. nu lukt het steeds niet om het zaakje aan de hoofdremcilinder te bevestigen (uren liggen klooien). lijkt net of de schroefdraad niet meer pakt. terwijl ik toch ook gewoon dezelfde moer gebruik. schroefdraad ziet er ongeschonden uit. het is dan ook wel een gepriegel omdat je er moeilijk bij komt.
Vraag is dit een vaker voorkomend probleem en weet iemand de oplossing?
cas
is de " flare" mischien te groot?
nelson
 flare?... ik neem aan dat je dat kraagje bedoelt dat er aan is geperst. heet dat zo?
in ieder geval valt dat ruim in het schroefgat van de cilinder.
cas
hmzz. misschien is de moer op een of andere manier ietswat ovaal geworden.
nelson
morgen maar ff naar de sloop, een andere leiding halen
is niet makkelijk maar je moet zorgen dat er echt 100% recht voor zit
en goed passend gereedschap gebruiken.
cas
