volvo guard 1 alarm
Gestart door goudvink, 28-11-2010 17:17:44
goudvink
850 20V van 95 - volvo guard 1 + AB grijs kastje
AB werkt zeer moeizaam. Pas na een keer of 4 als ik de AB dicht bij ruit houd.
AB heeft nieuwe batterijen, ledje licht goed op.
Inmiddels via dit geweldige forum wel begrepen dat het vaak voorkomt.
Alleen vervanging van dat relais 210/211 is toch voldoende ?
Kan je daar een beetje bij ?
Ik denk niet dat relais 210-211 vervangen de oplossing is.
De AB opendoen en goed zuiver maken helpt volgens mij meer.
goudvink
Heb AB goed gereinigd maar hij doet mooi helemaal niks meer. Ik heb de auto overigens nu even bij ons in de loods gezet. Misschien heeft dat ook invloed, want ook m'n reserve AB [ met nwe batt en schoongemaakt ] doet nu niks meer.
Auto even buiten gezet , maar daar werkt AB ook niet meer.
Mogelijke oplossing , een nieuwe 2ehands AB zien op te duikelen [ grijs kasje] en opnieuw inleren ? of toch de boel er maar laten uithalen? want ik wordt er behoorlijk ziek van zo.
Nog een vraagje : als ik de auto met de sleutel afsluit , en ik open hem weer met de sleutel, mag het alarm toch niet afgaan ?
Matthew
Ho Goudvink,
ik had exact hetzelfde probleem; af en toe reageerde de auto nauwelijks. Na wat onderzoek bleek het de ontvanger, het driehoekje, te zijn. Kennelijk kunnen deze ook slijten. Deze vervangen en nu doen mijn beide AB's perfect.
Je zou even de AB op een andere 850 kunnen inleren (of andersom) om zeker te weten dat het niet aan je AB ligt.
De reserve AB deed het eerder wel?.
Zitten de batterijtjes dan wel goed erin?.
Het ledje brand niet, met indrukken van het knopje?.
goudvink
Allebei de AB's deden het goed [ zelfs vanochtend nog ] , ledjes branden goed , alleen functioneerde de AB steeds slechter of zoals nu helemaal niet meer.
Heb batterijaansluiting gereinigd met antical en afgenomen met water.
Kan het weer eventueel van invloed zijn op het functioneren van een AB
He Mattthew , die driehoek op de stijl werkt volgens mij wel.
1 lampje brandt als deur open gaat , de 2e als het kofferdeksel open gaat , en de 3e
brandt als de motorkap open gaat.
Volvospecialist Ruud Mulder gaf aan dat hij er een soort nep-relais "tussen"kan zetten
zodat alarm uitgeschakeld is. Is dan ook de CV eraf ? Iemand ervaring daarmee ?
Citaat van: goudvink op 29-11-2010 20:25:43
Ja is al vaker voorgekomen.
Citaat van: Ludo op 04-02-2010 20:47:02
Met het doorverbindingsrelais (onderdeelnummer 3545333) kan je het alarm uitschakelen.
De CV kan je gewoon blijven gebruiken.
Toch blijf ik het vreemd vinden, dat na de nieuwe batterijtjes de AB niets meer doet.
Als het ledje brand tijdens indrukken van het knopje, wijst dat volgens mij op opnieuw inleren.
Heb je ook al eens geprobeerd om de contactpuntjes waar de batterijtjes raken, op te schuren?.
Matthew
hi goudvink,
bij mij deden ook alle lampjes/ledjes het gewoon. Je kon niet van de buitenkant zien dat het driehoekje stuk was. In het driehoekje zit de ontvanger die dan het signaal doorgeeft aan het relais. Je kan evt. het relais vervangen om zo echt uit te sluiten dat het de ontvanger is.
Bij mij was het probleem opgelost met een tweedehands driehoekje
Misschien heb je al gezien dat er meerdere topics over alarm en koud weer gaan?
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,45821.0.html
goudvink
Wat kost zo'n second hand driehoekje Matthew ?  en is dat eventueel zelf een beetje te doen. [ik ben geen electronicaatje]
Die zekering is toch die 210/211 ? onder bij de pedalen ?
Matthew
Ik heb van forumlid Snix een driehoekje over genomen en onderstaande tutorial is ook van hem.
Misschien heeft hij nog een exemplaar liggen..
Vervangen is echt goed zelf te doen; ook als je geen electronicaatje bent. Tis een beetje gepiel, dat wel.
De aansluiting van het alarm zit boven je pedalen, bij alle andere relais.
De stekker van driehoekje losmaken
De draad loopt van het driehoekje langs de stijl, langs het dashboard naar beneden. Om dit te vervangen moet je dus even de stekker losmaken van de kabel. Dit zijn zes kleine stekkertjes die geborgd in een grote gele stekker zitten (is een beetje gepiel en vooral niet vergeten de volgorde van kleuren opschrijven!)
Ook bij  het nieuwe driehoekje even de gele stekker losmaken van de zes kleintjes
Plastic aan je binnenzijde van de deur loshalen
Driehoekje vervangen en de draad van het nieuwe driehoekje weer langs het dashboard naar beneden pielen
Stekker weer aan de draad vastmaken
Misschien kun je via een sloop een exemplaar vinden. Je kan dan ook testen of het echt het driehoekje is voordat je aan vervanging begint.
goudvink
Hi Matthew ,
Vandaag weer helemaal mis met dat ding. Was het spuugzat ,want ik heb hem elke dag nodig. 210/211 vervangen door zo'n brugrelaitje.
Dan deur maar open met sleutel en geen alarm. Er is toch niemand die een 15 jaar oude 850 sedan wil ....
Alhoewel , deze is wel erg mooi hoor , in die 428 champagne kleur.
Overigens bedankt voor je info.
snix
Citaat van: goudvink op 30-11-2010 22:04:33
Dat gaat jeuken in de winter... Even getest bij mij zat er alweer een (sleutel)slot vastgevroren... Dan mis je die ab wel. Heb helaas geen driehoekje meer. Daar is Matthew nu dolblij mee ;)
