Abs sensor verwijderen
Gestart door code850, 18-11-2010 21:12:41
Citaat van: nieuwe_arjan op 28-11-2010 00:00:50
Het voertuig snelheids signaal komt uit de ABS/TCS module (pin 6, blauwe draad) en gaat dan naar de klokkenwinkel. Daaruit komt het signaal oa voor de Cruise control.
Ik vermoed dat er niets binnen komt bij de klokken.
Vanaf MY95 klopt dat. Modellen daarvoor hebben een snelheidssensor in de bak.
code850
Hoe kan ik het best aanpakken om achter te komen wat het probleem is met de cruise control?
Ik heb geen brandend abs lamp meer, dus het ligt niet aan de abs controller, toch?
De snelheidsmeter doet het prima, alleen de kilometerteller doet het niet. Dit is dacht ik een bekend probleem en op te lossen door een klein tandwieltje te vervangen.
Voor de cruise control ben ik van plan eerst de main switch te vervangen, dan de relays.
