Draaicirkel en verlaging
Gestart door niwesa, 14-11-2010 10:12:58
niwesa
Ik heb het idee dat mijn draaicirkel enorm is toegenomen nadat ik de auto 40mm. verlaagd heb.
Echter nergens vind ik informatie dat dit wel vaker het geval is, weet iemand hier of een draaicirkel groter wordt of kan worden na het velagen?
Verkoopt helaas zijn mooie V70
cas
je hebt toch je standaard max stuuruitslag.... (blokjes)....
of loopt je wiel nu aan tegen spatbord ..?
maartendeb
Heeft dit niet te maken met die omgekeerde veer? Ik heb ook APEX gemonteerd maar mijn draaicirkel is hetzelfde gebleven.
Jasper M
Voor mijn gevoel is mijn draaicirkel ook groter geworden met rondom apex -40mm veren hoor..
Omgekeerde veren? ???
niwesa
#5
CiteerOmgekeerde veren?
Ja, ander topic, er zit waarschijnlijk een veer verkeerd om  :-\.
Maar dat ga ik morgen in orde maken.
Ik heb overigens niet het idee dat de banden aanlopen. Maar eerder als ik instuurde hoorde duidelijk de aanslag blokjes. Nu dus niet meer.
CiteerVoor mijn gevoel is mijn draaicirkel ook groter geworden met rondom apex -40mm veren hoor..
Ben dus niet de enige, bij mij was het ook mijn gevoel, tot mijn vrouw gisteren zei; het lijkt wel of ik niet meer in één keer in de parkeervakken kan draaien.
innocenti
Ik denk dat alle verlaagde 850 en x70's daar last van hebben. Mijne ook. Als ik max uitstuur en door oneffenheden in de weg zakt mn wiel een beetje kan ik extra insturen (met aanlopen als gevolg).
Met insturen komt je fusee tegen een schuin vlak op je draagarm. Door het verlagen komt je draagarm in een andere hoek te staan waardoor beide elkaar eerder raken. Ik heb ook 2 verschillende dikte aanslagblokjes op de draagarmen gehad. 3mm dikteverschil kan zomaar 1m meer draaicircel opleveren.
Dus ik denk dat het gevoel klopt. Ik heb dezelfde ervaring.
Jasper M
Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat de veren (voor neem ik aan) er verkeerd om inzitten. Maar eens nakijken..
PS. Naar welk topic refereer je precies?
niwesa
MICHEL306
#9
Heb helaas het zelfde, na het monteren van een r set voor een grotere draai cirkel en echt een grotere dus.
Helaas heb ik een diesel dus is het geen optie om er t5 of t5r draagarmen te monteren, ik vermoed dat die het probleem op lossen door een andere vorm zodat t spul niet blokkeert bij volle stuur uitslag.
Blijf het wel vreemd vinden maar niks aan te doen dus.
Moet nog even opmerken dat de wagen na het monteren van t5 schokbrekers achter met veren ipv de nivomats enorm beter op de weg ligt.
gr m
SirRutte
Ik merk ook dat m'n draaicirkel fors groter is geworden na het monteren van Apex veren aan de voorzijde. De tekst op de veren staat ondersteboven, volgens het genoemde topic zitten ze dan goed. Ze pastten eigenlijk ook maar op één manier.
Is het geen idee om dunnere stuuruitslagbegrenzers op de draagarmen te maken?
niwesa
Grappig van die omgekeerde tekst. Ik heb ze er nu ook zo op zitten en nu lopen ze niet meer aan.
Maar, ik heb contact opgenomen met de fabrikant, deze verteld mij dat ze toch andersom moeten. Dus met de tekst niet omgekeerd !
Ga nu nog wel melden dat ze dan niet passen en ben benieuwd wat ze zeggen.
SirRutte
Citaat van: niwesa op 25-11-2010 21:13:11
Heb je al iets meer gehoord van de fabrikant? Ik ben toch wel benieuwd hoe het nou zit..
Hiker
mee eens qua draaicirkel......tig keer steken om hem in het parkeervak te krijgen
t5play
jup immense draaicirkel. heb nu weer alles origineel......wel lekker met parkeren enzo. met de auto valt steeds beter te leven, ook qua comfort. goed, hij ziet eruit als een suv. helaas is het bij onze auto's: of het een of het ander.
