2 x remslang?? APK afkeur
Gestart door post767, 17-11-2010 20:24:08
;D Ik tel de slagen nooit omdat die mij niet interesseren ;D  Als ik vol olie vanaf onderen geef moet er vol olie vanaf boven te zien zijn en klaar.
Citaat van: Dirk342 op 20-11-2010 08:20:16
ik doe het altijd met een oliesnip met een slangetje op de ontluchtingsnippel en dan heel langzaam vol olie pompen tot het boven in het potje is remmen iden dito. Lucht wil altijd na boven dit werkt het best en simpelst. Wel zorgen dat de oliesnip vol olie blijft.
HanV70
#32
Dus Toch!
Welk merk oliesnip gebruik je, had nooit gedacht dat de dunne remolie met een oliesnip druk op zou leveren.
Ik heb op de VKB net een slangetje gekocht voor ontluchten met "doorpompen", heeft een afsluitnippeltje als de druk wegvalt.
Heeft iemand daar al mee gewerkt op het forum?
www. vomd.nl staat op het zakje.(artikel 55918001)
Een gewone olie snip, gewoon heel langzaam volpompen dan drijft de lucht wel na boven zodra de oie boven is draai je pompende weg de ontluchtingsnippel dicht. Tis een goedkope oplossing ma het werkt wel.
post767
koppelingen met staal borstel behandeld en tectyl erop gespoten!
Kwam er mee door apk!
Heb de slangen wel in huis, meer een klusje voor de zomer!
