gordel verklikker werkt niet meer
Gestart door dennis850gle, 28-03-2004 12:01:47
Reitse
Zandkorreltjesnaaier dan maar... ;)
ronkuh
Sex met dieren is niet verboden als ze maar geen gordelroos hebben...gordel? gordel?... AAAhhh juist ...daar ging het om !: de Gordelverklikker.
Dennis er zit inderdaad een relais in de centrale electronica kast waar je bij kunt als je de afdekkap rond de zekeringhouder losschroefd en de hele unit naar boven uit de houder trekt. Dat is echter een hele klus omdat daar een nogal stugge kabelbundel aan vast zit. Je kunt ook proberen de onderbeplating onder het stuur weg te halen, je hoofd onder het dashboard te steken zodat je vanaf die kant bij de relais kunt. Als ik mij niet vergis is het een geel relais. Druk ze allemaal even goed aan, misschien gaat 'ie wel weer werken. Succes
