flashlube flesje in één dag leeg???
Gestart door blauweroffel, 18-11-2010 21:33:21
blauweroffel
Ik heb een probleem met de flashlube en snel tikkende injectoren.
Dinsdagavond kwam ik tot de ontdekking dat het flaslube flesje helemaal leeg was ???
Gevuld en de afstelling gecontroleerd: 12 druppels per minuut.
Vandaag ff chkke: flesje helemaal leeg >:( >:(
Slangetje nagelopen: scheur in t stukje, provisorisch gemaakt met iso tape.
Motor stationair: je hoort een regelmatig langzaam tikken
gas geven tot boven 3000 t/m: het tikken neemt enorm toe, gaam als razende tekeer en het houdt ook niet meer op bij stationair. Pas bij opnieuw starten tikken ze weer langzaam.
Ondertussen komt de flashlube uit het flesje stromen langs het slangetje (er zit een koperen buisje door de dop, daarlangs stroomt de flashlube naar buiten ???
wat zou hier aan de hand zijn?
morgen maar even langs de gasinbouw in Rijssen gaan
BR
blauweroffel
Bij de gasinbouw in Rijssen geweest. Heeft boel geinspecteerd
Slangetje vervangen, verder mankeert er niets aan.
"Wat krijgt u van mij"?
meneer, dit is service :eusa_clap: :eusa_clap:
BR
