Airco uit na enkele minuten en na herstarten doet de airco het weer
Gestart door ape, 24-11-2010 23:46:53
ape
Heb een raar probleem.
Mijn airco gaat eerst aan en na een paar minuten slaat het af. Als ik de auto dan afzet en weer start, doet de airco het weer en dat blijft zo. Bij een aircospecialist de airco laten bekijken. Geen lekkage. De magneetkoppeling schijnt goed te zijn en voor de zekerheid is de lagedruk schakelaar vervangen. Volgens de aircoman is het mechanisch goed en moet het iets anders zijn (afgelopen jaar is de condensor enzo vervangen, eigenlijk alleen de pomp is nog niet vervangen).
Heb ergens gelezen dat er ook een soort relais is, welke gammel kan zijn. Hoe heet die relais dan?
haasje
Is het de airco die er mee stopt of de ventilator. Van de laatste is het namelijk wel een bekender verschijnsel. De oorzaak is dan de kachelweerstand, maar het defect gaan van de kachelweerstand kan veroorzaakt worden door de kachelmotor. Op het forum is hier wel meer over te vinden.
ape
Weet niet zo precies of het de airco is of de ventilator. Heb de auto sinds het voorjaar. Toen viel het mij op dat de airco uitviel. In eerste instantie dacht ik toen aan lekkage. Wat ook het geval was. Uiteindelijk een paar reparaties gehad. Nu is het inmiddels een stuk kouder. En het valt nog steeds uit. Er wordt eerst wat warme lucht geblazen, maar op een gegeven moment wordt er niks meer geblazen.
Ik denk dus dat de airco dan wel ok is, maar dat het de ventilator moet zijn. Maar wat ik mij afvraag is het volgende. Dit fenomeen van 'uitvallen' deed zich in warmere tijden ook voor. Hoe kan dan de kachelweerstand of de kachelpomp hierop van invloed zijn?
Theostek
Ik wil je niet meteen in diskrediet brengen, maar je moet wel duidelijk zijn wat er nu precies aan de hand is ? dit om tot een mogelijke oplossing te komen of om de oorzaak te vinden.
Je vermeld,
Citeerairco gaat eerst aan en na een paar minuten slaat het af. Als ik de auto dan afzet en weer start, doet de airco het weer en dat blijft zo.
daarna vermel je
CiteerNu is het inmiddels een stuk kouder. En het valt nog steeds uit. Er wordt eerst wat warme lucht geblazen, maar op een gegeven moment wordt er niks meer geblazen.
Dus de vraag van haasje is toch duidelijk,
CiteerIs het de airco die er mee stopt of de ventilator.
Je hoort of voelt het toch of de kachelventilator stil valt ? als ik dan te rade ga valt de kachelventilator stil.
CiteerMaar wat ik mij afvraag is het volgende. Dit fenomeen van 'uitvallen' deed zich in warmere tijden ook voor. Hoe kan dan de kachelweerstand of de kachelpomp hierop van invloed zijn?
Waarvoor dient een weerstand ... die gebruiken we om de spanning en stroom te beperken., zie het als de volume knop van de radio...Een weestand heeft een maximale werkspanning en vermogen, gaat de maximale werkspanning en vermogen van de weerstand erover, betekent dus dat de weerstand wordt over belast en slaat door.
De airco gaat ook via de weerstand.
cas
het zo nu en dan werken lijkt toch op een kapotte weerstand. je kan even een directe plus op de kachelmotor zetten. ben je er snel genoeg achter. of wachten tot de weerstand echt stuk is, en dan blaast de motor non stop. zelfs als de sleutel uit contact is.
als je in den haag bent/buurt dan wil ik wel even voor je kijken.
