openen motorkap *70
Gestart door )()()sT, 29-11-2010 10:17:09
Zogezegd is de S/V70 verbeterd op maar liefst 1800 punten.  :eusa_shifty:
Een punt is sowieso verslechterd: het openen van de motorkap.
Ik word er wild van; altijd als ik de kap wil openen moet ik 2 keer aan de hendel trekken omdat ie na de eerste keer aan de bestuurderskant altijd nog vast blijft zitten.
De XC heeft het ook, de C70 van Rogé ook.
Als je echter de kap van een 850 wilt openen gaat dat perfect; hij springt mooi uit de sloten.
De sloten van de XC zijn al eens wat bijgesteld waardoor het wat beter werd, maar daar zitten ze nu eigenlijk iets te hoog waardoor je  op de snelweg de kap ziet bewegen.
Zijn er meerderen met dit irritantie euvel?
wouter1220
Heb het toevallig afgelopen week voor t eerst gehad... Kan me er dus nog niet erg aan ergeren ;)
Ik heb een C70 btw...
daytonawim
Heb 2 van die hokken en ze hebben beide deze klachten ook.
grappige is de ene keer wel en de andere keer niet, ik wijt dit aan torsie van de carroserie op de
plak waar de auto op dat moment staat.
Enne er aan gaan pielen durf ik ook niet echt, want als het fout gaat zie de motorkap dan maar open te krijgen.
Bij het inbouwen van de koplampen was er idd een kabeltje los geschoten, daar kwam ik thuis achter,
gelukkig kon ik em nog niet door een kiertje open vogelen.
fredtref
Ik heb precies het zelfde probleem, ik heb de sloten al eens losgehaald schoongemaakt opnieuw ingevet maar het probleem blijft, ik los het tegenwoordig op door aan de bestuurderskant mijn weggooi aansteker tussen de kap en de koplamp te schuiven dan krijgt de kap net dat zetje wat het nodig heeft, werkt altijd ;D
Citaat van: )()()sT op 29-11-2010 10:17:09
Veranderd.
Ik had 't bij Roetmobiel ook. Behoorlijk irritant. Hendel overhalen, motorkap aan één kant iets omhoog trekken, nogmaals hendel overhalen en dan kon de kap eindelijk open.
Ik heb het niet voor elkaar gekregen om dat in orde te krijgen, dus heb er maar mee leren leven.
Ja dat probeer ik ook.... Ik kijk tegenwoordig natuurlijk vaker onder de kap en dan begint het irritant te worden om elke keer weer terug de auto in te moeten en nog een keertje te trekken.
Zaterdag nog even de kap open gedaan van een 850 met meer als 4 ton achter zijn kiezen; ploep klaar  :evil:
JvW
Hmm, nog nergens last van.
blauweroffel
Heel herkenbaar! de kap van de V70 gaat pas open na twee x achter elkaar aan de handel te trekken, weet niet beter dan dat het zo hoort ;D
BR
Bij mij blijft de tweede ook wel eens hangen, maar lang niet altijd. Bij de 850 had ik 't ook wel eens, trouwens.
Citaat van: )()()sT op 29-11-2010 11:25:54
:eusa_eh: :-X
:P
t_w
Bekend probleem.
Doe tegenwoordig de ontgrendeling in de voetenruimte met de rechterhand, terwijl ik met mijn linkerhand tegen de punt van de motorkap druk (met 'punt'  bedoel ik het deel van de motorkap welke het dichtst bij je spiegel zit).
Werkt redelijk...
Tijd voor een V70n, die heeft dat niet meer, gelukkig wel weer andere zaken.
Overigens heb ik dat bij de S70 ook wel eens. De afstelling lijkt er gevoelig van de ontgrendeling
mxeryus
Komt me sinds zaterdag ernstig bekend voor. Koelvloeistoflampje ging branden (reservoir lekt, wordt deze week vervangen) en ook het linker dimlicht viel uit. Geprobeerd de motorkap te openen, zonder resultaat en ga spontaan door m'n rug (onhandige beweging). Behoorlijke afstand gereden (ik moest op tijd ergens zijn), bij terugkomst (lees:warme motor) nogmaals geprobeerd en voila - in één keer open. Koelvloeistof bijgevuld, lamp vervangen en scharnieren/vergrendeling maar even voorzien van wat kruipolie.
maartendeb
Bij mij is het weg :) Wat ik heb gedaan: koplampen eruit, sloten een beetje losgedraaid, motorkap voorzichtig in de sloten laten vallen, daarna elk slot gesteld (lees naar beneden getrokken) en weer vastgedraaid.
Misha heeft een mooie post over het afstellen van de motorkap en sloten.
