Achterklep sluit niet meer goed.
Gestart door Siemen, 29-11-2010 16:27:00
Siemen
Mijn achterklep sluit sinds vandaag niet meer goed. Ik moest hem altijd al hard dichtgooien maar nu sluit hij niet helemaal meer. Hij zit wel vast maar er zit speling in van een cm of zo. Dat rammelt natuurlijk als de pest. Als ik de auto op slot doe is de achterklep ook op slot maar nog wel met die speling.
Misschien is er een hele simpele oplossing??? Ik zou hem graag horen.
cas
hmmzzz.. ik weet wat je bedoeld denk ik. heb er ook last van. soms moet ik hem wel drie keer dichtsmijten voor hij goed inhaakt.
gister de boel in de vet gezet, en dat leek te helpen.
heb echter het idee dat het een kwestie is van de boel schoonmaken en goed afstellen.  ik hou het in de gaten! heb ik ook weer een TO do er bij  ;)
Sem
Als je hem op en neer kunt bewegen hangt ie volgens mij in het halve slot; brandt je binnenverlichting dan ook?
In dat geval is je slotvanger iets teveel naar binnen gegaan waardoor je hem niet meer helemaal dicht krijgt.
Ik heb ook zitten modderen met die vanger, maar haal de kunststof kap er eens af en schuif de vanger ietsje naar buiten? Niet teveel, want dan gaat ie in het "hele slot" ook rammelen.
JvW
Hm, is een goed idee. Daar moet ik ook eens naar kijken.
Ik moet namelijk mijn klep erg hard dichtsmijten wil de binnenverlichting nog uitgaan.
Of zouden de microswitches in dat slot het ook begeven hebben?  :eusa_eh:
cas
Citaat van: JvW op 29-11-2010 16:52:50
dacht ook zoiets... is kijken of ik dat morgen zo kan verstellen. auto staat nu niet hier.....
Siemen
Citaat van: )()()sT op 29-11-2010 16:49:58
Dat is het volgens mij, de binnenverlichting blijft idd branden. Wat bedoel je met de slotvanger?? Ben zelf niet zo technisch........ Zit die in de deur of is dat het deel in de kofferbak.
cas
ding in de rand van je kofferbak, die iets meer naar buiten plaatsen. merk even je oude positie, als dat niet te zien is aan t "weer" dat er zit.
Siemen
Bedankt, het zwarte plastic om die vanger is trouwens ook kapot, ik heb dat eraf gehaald. Dacht dat het misschien daar aan lag. Moet ik die vanger dan losdraaien en dan iets verstellen?
cas
Citaat van: Siemen op 29-11-2010 17:08:48
zoals ik begrijp, idd losmaken, en iets naar je toe halen, omdat hij waarschijnlijk door veelvuldig gebruik, iets naar binnen is gaan staan.
Teken het idd. wel ff af waar ie staat, want het luistert vrij nauwkeurig ;)
Siemen
Ok, we gaan het morgen maar eens proberen. Ik meld wel of het gelukt is, of niet.....
Toen ie goed zat heb ik er trouwens een houtje achter gemept :D
Siemen
Stel, je krijgt hem echt niet goed, dan kun je het ook op onderstaande manier doen (the hard way):
- ruk de binnenbekleding van de achterklep af;
- uiteraard de kap die over de slotvanger zit;
- ga in de bak zitten, en sluit de klep;
- draai de bouten los van de vanger (torx 40);
- trek de vanger naar je toe - zo klemt ie dan goed in het slot;
- draai de bouten vast.
Met de slotvanger bedoel ik dus deze:
